Sub lookup() Dim Look1 As String Dim Look2 As String Dim Res Dim ws As Worksheet Dim LookRange As Range Dim R1 As Long Dim R2 As Long Dim RR As Long Dim UB As Long Dim i As Long 'R1 = InputBox("Zadajte prvú úroveň hľadania") 'R2 = InputBox("Zadajte druhú úroveň hľadania") 'RR = InputBox("Zadajte úroveň vrátenia") R1 = 1 R2 = 2 R3 = 3 Set ws = Sheets("LookUP") Set LookRange = ws.Range(Cells(6, 3), Cells(14, 5)) UB = LookRange.Rows.Count Look1 = ws.Cells(6, 9) Look2 = ws.Cells(6, 10) For i = 1 To UB If LookRange(i, R1) = Look1 Then If LookRange(i, R2) = Look2 Then Res = LookRange(i, R3) End If End If Next i If Res = "" Then Res = "#N/A" End If ws.Cells(6, 11).Value = Res End Sub Function DOUBLELOOKUP(LookUpValue1, LookUpValue2, LookUpColumn1 As Long, LookUpColumn2 _ As Long, ReturnColumn As Long, TableArray As Range) Dim UB As Long Dim i As Long UB = TableArray.Rows.Count For i = 1 To UB If TableArray(i, LookUpColumn1) = LookUpValue1 Then If TableArray(i, LookUpColumn2) = LookUpValue2 Then DOUBLELOOKUP = TableArray(i, ReturnColumn) End If End If Next i If DOUBLELOOKUP = "" Then DOUBLELOOKUP = "#N/A" End If End Function
EXCEL
Ak chceš od niekoho pomoc, musíš uviesť, ktoré údaje sú vstupné, ktoré sa budú zadávať a slúžia na nejaký výpočet. Potom musíš zadefinovať výpočet a kde sa má výsledok zobraziť. Napísal si to veľmi chaoticky, pochybujem, že ti niekto na základe tvojho zadania bude vedieť pomôcť.
