Alternatívna ,,závesná fasáda" zo strešnej krytiny Tegoly a OSB-dosiek
Prajem príjemný deň.Uvažujem o rekonštrukcii-oprave fasády
použitím svojpomocne vyrobenej závesnej fasády .Technológia (oficiálnej) závesnej fasády je opísaná na
http://www.zavesene-fasady.cz/la-kv-...rstve-obklady/ alebo http://www.zavesene-fasady.cz/co-je-zavesena-fasada/
link na Tegola-u : http://www.tegola.sk/sikme_strechy.php
Mnou navrhnutý postup je zatiaľ iba moja teoretická úvaha,
ktorá by však mohla byť funkčná a preto si budem vážiť všetky vaše názory.Použiť by som chcel OSB dosky určené pre exteriér,
ukotvené hmoždinkami do steny,s prípadnou medzerou OSB-stena c.c.a 5mm vytvorenou vypodložením.
Hustotu hmoždiniek ,prípadnú veľkosť medzery OSB-stena , hustotu vy-podloženia treba ešte odhadnúť-vypočítať,rovnako aj max. veľkosť OSB a medzery medzi OSB kvôli dilatácii.
Na prichytenie Tegoly ku OSB by som použil namiesto klincov drevo-skrutky,aby počas montáže nevznikali vibrácie kt. by ovplyvňovali pôvodnú poškodenú fasádu,a zároveň uľahčili prípadnú opravy.
Nemám ešte vyriešené špalety okolo okien,buď sa poriadne pohrať s Tegolou , vhodným lepidlom, samolepiacou obojstrannou páskou a doplnkami k Tegole,alebo použiť
iný materiál podobný tvarom a vzhľadom k parapete a alebo oknu.
Dôvody a výhody tejto alternatívy:
1.Cenová dostupnosť
2.strešné krytiny vrátane väčšiny typov Tegola-y sú určené aj na 90st. sklon
3.OSB dosky určené na exteriér by s týmto takisto nemali mať problém
4.táto alternatíva by fungovala na princípe overenej technológie
5. minimálna potreba opravovať pôvodnú poškodenú fasádu-omietku,a možnosť vyrovnania menších aj väčších nerovností,odskokov,odchýlky roviny
6. vysoký estetický efekt, a množstvo farebných a vzorových kombinácii
7.možnosť realizácie so zateplením,bez zateplenia,
8.možnosť realizácie na rôzne typy podkladov a aj zjednotenie výsledku ak su pôvodné podklady rôzne(drevo,kov,plast,rôzne=viaceré typy omietky,holé murivo),
9.možnosť relatívne jednoduchej opravy v prípade poškodenia
Uvítam akékoľvek názory ,prioritne či je to realizovateľné alebo nie,ako aj správnosť zvolených materiálov.
