vlastne aj
osadit sachtu ( ta ma byt do max 10 m od verejneho vodovodu)
na obecne- verejne priestranstvo ( je to okraj cesty kde rastie burina )
Spomínaš závisť a či zlobu...to nechajme teraz bokom.
Tvoj pohľad sa dá ale kľudne nazvať sebecký - jednostranný. Podľa Tvojho popisu sa nedá určiť jednoznačné stanovisko.
Verejné priestranstvo - okraj cesty - burina...ale čo keď v nejakej budúcnosti bude potrebné práve to priestransvo - tú cestu opraviť práve v dôsledku narušenia jej pevnosti kvôli ceste.
Ale čo považujem za najdôležitejšie, trochu nechápem Tvoje konanie.
Daj si šachtu na vlastný pozemok a máš pokoj.
Tiež by ma zaujímalo, odkiaľ máš info, že vzdialenosť šachty má byť maximálne 10 m.
Platí :
Na meranie spotreby vody v dome sa používajú vodomery. Inštalujú sa na vodovodnej prípojke ako súčasť vodomernej armatúry. Vodomernú zostavu umiestňujeme na pozemku nehnuteľnosti vo vodomernej šachte alebo výnimočne na vhodnom mieste v dome. Má byť umiestnená mimo dopravných pásov a chránená pred vnikaním vody, plynu a nečistôt. Nesmie sa odvodniť do kanalizácie, ani ňou viesť iné potrubia, káble a pod. Je zakázané umiestniť ju do garáže. Vodomerná komora je súčasťou vnútorného vodovodu.
Umiestnenie zostavy a veľkosť vodomeru určuje dodávateľ vody (zvyčajne príslušný závod vodární a kanalizácií)
po dohode so stavebníkom. Vzdialenosť šachty od hranice nehnuteľnosti (uličnej čiary) býva 1 až 2 metre. Prípojka a armatúry na vodomer sú majetkom dodávateľa vody. Rozmery vodomernej šachty musia byť také, aby vodomer bol ľahko a bezpečne prístupný pri odčítaní a montáži.
http://www.domnamieru.sk/poradnaZdravotechnika.php
Hm...a ja Ti mám šachtu umiestnenú na vlastnom pozemku, od hlavného potrubia cca 20m...
Preco tam nie je vodovod natiahnuty?
