Od coho sa zarosuje (plastove) okno v zateplenom panelaku v zime?
Byvame v zateplenom panelaku (zatepleny bielym polystyrenom), Mame plastove okna. V zime sa nam na spodnej casti okien tvori rosa. Od coho by to mohlo byt? Vykurujeme asi na 25 stupnov Celzia. Aj vetrame.
3 izbovy byt, 2 obyvatelia v byte, malo varime, casto sa kupeme, obcas susime pradlo
Naposledy upravil kovacig1 : 11.12.22 at 15:44
4 komentárov     zbaliť
veronikasad Kto je dodávateľom okien?
kovacig1 Plast-rol
veronikasad Kolkoclenna domácnosť? Dvere na kuchyni, používate pri varení digestor? Sušenie prádla?
buchač kovacig1 (Dnes 16:45) Plast-rol
Slovami klasika ..." Nie som natoľko bohatý, aby som kupoval lacné veci. "
    Chobot je teraz online Chobot
    Zhrniem to stručne. Rosenie je obyčajný fyzikálny jav - v prípade, že vodné pary sú dostatočne nasýtené vo vzduchu tak skondenzujú na chladnom povrchu, ktorého teplota dosiahne rosný bod pre určitú relatívnu vlhkosť vzduchu.
    Takže buď je vysoká vlhkosť vzduchu, alebo nejaký predmet v interiéri sa ochladí natoľko, že sa na ňom tá vlhkosť vyzráža.
    Nepíšeš, akú máš relatívnu vlhkosť vzduchu v byte. Paradoxne vyššia teplota v interiéri len napomôže roseniu okien, lebo pri vyššej teplote sa vzduch dokáže viac nasýtiť vodnými parami. Ak máš v byte vysokú relatívnu vlhkosť, treba hľadať príčinu, čo to spôsobuje a to odstraňovať. Ak je relatívna vlhkosť do 50%, tak potom problém bude v to studenom okennom ráme, lebo zase nie je zdravé príliš znižovať vlhkosť vzduchu.
    Ak je problém v ráme okna, tak dôvodov môže byť viac, napr.:
    - málo izolačné rámy okien
    - dvojsklo, prípadne chyby v tesnení
    - chybne inštalované okná - chlad môže prechádzať cez škáru medzi rámom a ostením.
    Napriek všetkým opatreniam a dokonalej inštalácii okien sa v zime bežne môže stať, že sa okno na spodku zarosí a netreba kvôli tomu panikáriť. Keď je aj vonku vlhko (napr. prší) aj mne sa spodky okien niekedy zarosia. Buď to utriem, alebo to v priebehu dňa vyschne.
    kopretinka vyššia teplota v interiéri len napomôže roseniu okien? Ani by som nepovedala.
    2. Zakúrte a zvýšte teplotu vzduchu v miestnosti
    Nastavte termostat na vyššiu teplotu. Už zvýšenie teploty o 1°C môže vyriešiť problémy s rosením. Teplý vzduch udrží väčší objem vodných pár a zvýši sa aj teplota rosného bodu https://www.slovaktual.sk/clanky/ros...o-mu-zabranit/
    Savard preco stale miznu komentare ?
    misoft Mňa sa na to nepýtaj - nemám právomoc ich mazať - obráť sa na administrátora (možno niekedy v priebehu storočia sa ozve).
    Savard zmizol pod tvojim komentarom, tak neklam Administrator ked sa neozve, tak ani nemaze
    kopretinka administrátor nič nemaže,lebo sem ani nechodí.Komentár môže zmazať aj jeho autor.Misoft nie je admin ani moderátor,tak s tými rečami o klamstve si daj pohov.
    Aký komentár konkrétne ti tu chýba?
    Savard mne tu nic nechyba, ale nejaky zmizol
    mari2x a hlavne od vonkajšej chladnosti (rozdielu teplôt !), ktorá "pretlačí" rosný bod na vnútornú stranu skla
    Nandrolon Nie je to iba o rosnom bode, tak si nevymýšľaj, teplý vzduch proste pojme oveľa viac vlhkosti ako studený a tým pádom sa tá vlhkosť na chladnejšom materiáli zráža. Ešte som nevidel okno, ktoré by malo rovnakú teplotu ako vzduch v miestnosti, aj keby to bolo 10-sklo.
    Vonku je napr. +5 st. a vlhkosť 98%, ak ten vzduch pustíš dnu, napr. otvoríš obidve krídla a vymeníš komplet celý vzduch v miestnosti, tak steny ho okamžite ohrejú takmer na rovnakú teplotu ako predtým s tým, že už nemá 98% ale napr. 45%.
    Okrem toho si treba naštudovať aké množstvo vody človek vydychuje. A potom ráno, ak spia 2 osoby zavreté v izbe so zatvoreným oknom, sú okná okolo spodu mokré.
    mari2x " teplý vzduch proste pojme oveľa viac vlhkosti ako studený a tým pádom sa tá vlhkosť na chladnejšom materiáli zráža"
    a to miesto, kde na čiare teplotného spádu prvý raz začne kondenzovať para, sa volá rosný bod - - normálni vlastníci/obyvatelia ho nemajú v miestnosti, ani v pórovitej termoizolácii
    mari2x "Ešte som nevidel okno, ktoré by malo rovnakú teplotu ako vzduch v miestnosti, aj keby to bolo 10-sklo"
    a pritom v realite sú aj prípady, ked sklo má VYŚŚIU teplotu ako vzduch v miestnosti
    mari2x "Okrem toho si treba naštudovať aké množstvo vody človek vydychuje"
    pre zjednodušenie sa ráta 1 liter vody/osobu/24 hodín,, včetne varenia
    mari2x "ráno, ak spia 2 osoby zavreté v izbe so zatvoreným oknom, sú okná okolo spodu mokré"
    presne na to sa pýta : PREĆO sa sklo rosí ZDOLA ?
    Nandrolon A odkiaľ sa má rosiť, keď teplo sa drží viac hore? ZHORA?
    romana147 pravdepodobne
    rám krídla okna je hore teplejší
    ale dolu o dosť chladnejší ako dvojsklo
    ochladí sklo natolko, že stiahne rosný bod na vnútornú stranu vonkajšieho skla
    romana147 je offline (nepripojený) romana147
    romana147
    Slabšie dvojsklo
    alebo skôr nedostatočná izolácia pod rámom okna, nedofúknutá PURpena
