Súvaha
robím to, čo ma baví a zarábam pri tom ťažké prachy :) ...viac
Prosím o radu skúsenejších účtovníkov.
Po prvýkrát vypĺňam tlačivo "Súvaha".
Moje otázky:
1. Aktíva: Sú 4 stĺpce. Do stĺpca brutto píšem konečný zostatok účtu k 31.12.
Do stĺpca korekcie opravné položky (??) a do netto rozdiel predcházajúcich.
Ak nie je žiadna korekcia, tak vypisujem brutto aj netto, alebo iba brutto?
2. Na čo slúži riadok: kontrolné číslo?? dá sa to s niečim skontrolovať?
3. Pasíva: ide o riadok 068 a 070. Čo tam mám napísať?
dakujem
ZuzanaA ZuzanaA
ZuzanaA je offline (nepripojený) ZuzanaA
Ajačik:
1. vypisuješ stĺpce brutto aj netto, ak nemáš žiadne korekcie, tak sa ti to rovná. Do stĺpca 4 vypisuješ netto z predchádzajúceho roku
2. Riadok kontrolné číslo neslúži na nič , proste nie je to žiadne logické číslo ktoré ti má s niečím sedieť. Je to len súčet všetkých riadkov od 1 až po 64 a to isté na pasívach.
3. Do r. 68 dávaš stav účtu 411, veď je to tam napísané, nie :p?
ajacik ajacik
ajacik je offline (nepripojený) ajacik
dakujem.
do riadku 68 dám 491, ale čo do riadku 70??
ZuzanaA ZuzanaA
Nemáš zač.
Ak nemáš na 419 nič, tak riadok 70 nevypĺňaš.
ajacik ajacik
ja mám práveže iba na 419.
alebo je to tak, že na r. 68 ide rozdiel 411 a 419 a do r. 70 iba 419?
a ak nemám 411, tak vypĺňam oba riadky alebo iba 70?
ZuzanaA ZuzanaA
Takže, počkaj, ty si FO, hej? Teda nemáš 411 ale 491? Priznám sa, že pre FO som PU nerobila. Dočítala som sa, že FO neúčtuje na 41. a 42., ale náhradou za účtovanie v týchto skupinách je účtovanie na 491 na analytike. Z toho mi vychádza, že by si mala mať všetko na 491. A to teda uvádzaš iba do r. 68 a potom do r. 67 - čo je sumár 68 až 70.
ajacik ajacik
dakujem.
takže r. 70 ostane prázdny (tak mu treba :p)
prajem ti pekný den
ZuzanaA ZuzanaA
Aj tebe Ajačik
Majka Majka
Majka je offline (nepripojený) Majka
Prosim vas o radu,som v zufalstve neviem preco ale Vyka Z a S -hospodar.vysledok je spravny ale v suvahe nie, mam tam rozdiel a dost vysoky, nesedi mi HV v suvahe, vo vykaze Z a S je spravny to je skutocny, neviem ako mozem upravit hv v suvahe kedze aktiva a pasiva su spravne podla hlavnej knihy. som zufala pretoze si s tym neviem rady,v ciselnikoch mam spravne zadefinovane riadky kt. mi ma napocitavat,kontrolovala som to snad sto krat. ja uz fak neviem. rozdiel mam vysoky t.j 147 000 a pri porovnani ze vynosy mam 300 000 naklady 130 000 tak asi viete ako mi je z toho nanic ked mam taky velky rozdiel cize v suvahe mam vyssi zisk -hv ako v vo vykaze z a s.
prosim viete mi poradit ci existuje nieco ako by som to mohla "dorovnat"
uctujem vo fibu.
velmi velmi pekne dakujem za kazdu radu. nahna ma cas a netrufam si povymyslat cisla aby mi pasovali na vykaz z a s.
Majka Majka
Zuzka Zuzka
Zuzka je offline (nepripojený) Zuzka
Dorovnávať určite nie! Iste sa nájde niekto, kto účtuje v takomto porgrame a snáď Ti poradí. Skús zavolať do tej firmy, od ktorej máš program, aj to je jedna z možností.
ondrejvla ondrejvla
Majka
Majka, skús si vypĺňať tlačivo Výkaz ziskov a strát s Súvahu, podľa zadania, a nenechaj si ho vyplniť softom. Pravdepodobne mám nesprávne označené účty, môžeš mať aktívny označený pasívom a naopak, a tka to budeš mať aj výsledkové účty. Odporúčam ti preto, buď si daj skontrolovať účtovú osnovu, alebo sa potráp s výkazmi a skús ich vyplniť ručne. Ak by si si ani potom nevedela rady, som ochotná ti pomôcť tak, že si naskenuješ výkazy a zašleš mi ich na môj mail. Ak máš správne uorebnú závierku, vysúhlasené účty podľa zákona o účtovníctve - správne i logicky, nemala by si mať žiaden rozdiel.
dr.kuko dr.kuko
dr.kuko je offline (nepripojený) dr.kuko
Daňový špekulant
caf Majka, tento problem som mal aj ja ked som zacal robit vo FIBU. Je to jednoduche. Na riadkoch suvahy mas viackrat tie iste ucty. Treba vymazat tie ktore su nespravne, v uprave vykazov. Ak budes mat problem nadalej tak mi zavolaj 0907/979796.
S pozdravom
Kuko
Paula Paula
Tak, ako je písané vyššie. Mám iný SW síce, ale keď dám spraviť uzávierku, vystaví mi najprv chybovník. V ňom sú učty, ktoré započítalo "0" alebo "2" krát. Napr. sa môže stať, že v predlohe súvahy je účet 311 na dlhodobých aj krátkodobých pohľadávkach a preto ho započíta dvakrát. Takže najprv treba upratať predlohu súvahy.
Majka Majka
ludkovia dakujem, mam prekontrolovane riadky,nestahujem i 2x ked mam toho malo tak sa to tazko hlada v niecom ked cisla nepustia.
prosim viete mi niekto povedat ako mozem zistit kde nastal problem taky velkyr ozdiel v Hv? ked si dam naklady - vynosy je to ok, to co je vo vykaze Z a S. a ten blud v suvahe ja fakt neviem, a pritom ked si pozriem pasiva ZI a pod. to nepusti to su cila kt. sa nemenili,zavazky su presne take ako maju byt a strata tiez. v aktivach mam 1 PC, banku a pokladnu, pohladavka jedna faktura. je toho malinko a predsa. takze sa budem trapit znova. na "kolene"by som si to asi nevedela prerobit.
anka1 anka1
anka1 je offline (nepripojený) anka1
Majka
uctujem vo fibu.
Majka to netuším, pokiaľ si skontrolovala číselníky a máš tam správne zadefinované riadky...??? Ešte skús či náhodou v účtovnom deníku nenájdeš tú sumu 147000,- a pozri ako to je zaúčtované a skontroluj účty či ti ich správne prenáša do súvahy. Viem, to by bola asi veľká náhoda aby ten rozdiel bol v jednej sume a nie vo viacerých. Ale skús, iné ma nenapadá, ešte porozmýšľam.
Majka Majka
v hlavnej knihe ziadna taka suma nie je,vsetko je na poriadku, no a kedze celkovo mam vynosy na trzbach 380 000 z toho naklady na bezcnu cinnosti /elektrika,telefon a pod..../ 140 000.- tak je to moooooooooc tazke dohladat tak vysoku sumu. no to som v poriadnom vsrabe co?
co by ste vy urobili? ako by som to mohla prerobit "na kolene" uz uvazujem o vsetkom,potrebujem zistit spravne udaje.
Sany Sany
Sany je offline (nepripojený) Sany
skús mi poslať mailom archív na: svetlana63@zoznam.sk. Ozaj, a minuloročný HV máš zúčtovaný?
Majka Majka
ano ten bol +7000, pred tym rok +6000 a pred tym rok strata 566 000, takze nic moc.
ako sa posiela archiv?
Sany Sany
v programe choď do archivácia a tuším predposledné je odoslanie archívu emailom
Majka Majka
skusim dakujem velmi pekne. ale az vecer doma lebo to mam "domacu zalezitost" ,budem vdacna.:p ale nejak stracam uz sance
