slnko
ja mám HP psc 1315 a tlačím v pohode, stiahla som si aj novú verziu 8.15.04. Tak ako? máš to aj na okne zle? alebo iba keď to pošleš na tlačiareň?
Skús ešte toto: daj si to vytlačiť do súboru a vyber Formát "Rich text format" a daj si to uložiť niekde na disk. Potom to pošli na tlačiareň z tohoto súboru. Ak sa Ti to ani odtiaľ nebude dať vytlačiť, tak je nejaká zrada v tlačiarni. Ozvi sa
![](http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif)
V prvom rade dík za rady, napíšem ako som dopadla:
Moji servisáci mi to dali dokopy, zrada bola v "draiveroch" - neviem ako sa to správne píše, čo nechápem, lebo z ničoho nič sa to po..., ale nainštalovali mi znova tie draivery a potom, aby mi stále nevykrikoval SW Omega pri tlači že okraje sú mimo rozsah tlače - čo mi robilo asi pol roka a stále som musela potvrdzovať či tie okraje chcem alebo nechcem a dosť ma to pri robote zdržovalo, lebo to pýtalo pri každučkom tlačení....a ani na školení mi nevedeli poradiť - tak je to tak, že pri tlači, už keď sa objaví tabulka, kde zadávam tlač treba pri tlačiarni je taká ruka , na ňu kliknúť a zadať okraj stránky v mm a po odmeraní jednej správnej faktúry vytlačenej ešte v dobe keď to fungovalo sme odmerali a zadali okraje, horný 15, dolný 13, ľavý 15, pravý 1...a heuréka
- tlač funguje!!!
- ale uznaj, že je to otrasné, aby som to takto zistila....
ale už ma nervy brali, veď od 11 sa naťahujem s tlačou...., ale som šťastná, že to funguje, už som sa videla, že utekám kúpiť novú tlačiareň....
ešte raz dík za spoluúčasť....
