SUVAHA SA NEROVNA! HELP
Riadov VH po zdanení sa v súvahe nerovná s riadkom v danovom priznaní a vo výkazoch. Kde môže byť chyba? Pretože som už skontroloval celé účtovníctvo a som na dne síl. Ako postupovať ked už sami nemôžte odhaliť chybu? Kontaktovať auditora?
grammatika grammatika
grammatika je offline (nepripojený) grammatika
DzPPO sa nerovná výkazom, nakoľko DP je vyplnené pred zdanením! a slúži ako podklad na zaúčtovanie ID 591/341
Tebe sa musi len rovnat riadok 61 (VZAS) a r.087 (Suvaha)
a_je_to a_je_to
a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to
Tunco Pozri príspevok
Ešte skús porovnať, či sa riadky F/1 a II./100 rovnajú a či riadok II./100 mínus II./600 sa nerovná riadku 087 Súvahy, aj riadku 061 VZaS. Ak sa všetky tri čísla nerovnajú, máš zle nakonfigurovaný /neaktualizovaný pre 2010/ program pre výpočet účtovných výkazov. Alebo zle zaúčtovanú, resp. pre zaúčtovanie zle vyčíslenú hodnotu dppo – porovnaj s r.II./600.
Stefan2005 Stefan2005
Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005
Riadov VH po zdanení sa v súvahe nerovná s riadkom v danovom priznaní a vo výkazoch....
asi budeš musieť preformulovať svoju otázku, lebo sa v nej pletie možné s nemožným...
Riadok VH po zdanení sa predsa ani nemôže rovnať žiadnemu riadku v daňovom priznaní. A z výkazov sa tento riadok rovna VH vo VZaS....
ondrejvla ondrejvla
ondrejvla je offline (nepripojený) ondrejvla
Podstatné, že zatiaľ to viem... Ale zajtra už možno bude inak. ...viac
Ja by som skúsila opäť skontrolovať všetky medzisúčty, či sú vyplnené, je možné, že nemá súvaha z čoho ťahať. Ale dúfam, že si si predtým urobil inventúru účtov...
Tunco Tunco
Tunco je offline (nepripojený) Tunco
Zle som sa vyjadril, ospravedlňujem sa. Riadok 61 vo VZaS sa nerovná s riadkom 87 v Súvahe.
KEJKA KEJKA
a ešte o kolko?
môže to byť cent alebo euro zo zaokrúhľovania, alebo 1000 EUR z dôvodu nesprávnej definície výkazov alebo aj z dôvodu nezúčtovania 431 minulé obdobie............
Tunco Tunco
Rozdiel je vyše 300 €. Pracujem v programe omega. Neviem ako mohlo k tomuto dôjsť. Veď účet 431 neúčtujem, to robí program sám. Za minulý rok som 431 zaúčtoval. Dan som taktiež zaúčtoval.....neviem čo dalej....
... no a ešte povedz, v ktorom výkaze je správny VH.
Ak vo VZaS, tak je možné, že v súvahe nemáš zadaný niektorý riadok v pasívach, alebo je zle zadaný výsledok hospodárenia za minulé roky - väčšina programov totiž v súvahe počíta VH a rozdiel riadku 066 mínus ostatné riadky pasív...
JankaO JankaO
JankaO je offline (nepripojený) JankaO
Nemáš zaúčtované niečo na účtoch, ktoré už v roku 2010 neexistujú?
KEJKA KEJKA
Porovnaj rozdiel 6xx-5xx účtovný zisk, ak je zhodný s VZaS, hľadaj chybu v Súvahe
Vytlač si HK-obratovú predvahu so syntetickými účtami - triedy 0-1-2-3-4 a ručne si porovnaj s riadkami v súvahe a tak nájdeš chybný riadok, potom ľahko zistíš, ktorý účet to je.
Prípadne sa ešte pozri na zostatky účtov, či na niektorom AU nenájdeš tých 300 €. Možno jeden nebol správne zadefinovaný do výkazu.
nika.sum nika.sum
nika.sum je offline (nepripojený) nika.sum
Ja mam asi trochu hlupu otazku. Mne HV v Suvahe a VZaS rovna, to mam OK. Len som si po vytlaceni uvedomila, ze DP mam HVpred zdanenim (strata) -117,92 a vo vykazoch -119. Viem, ze to vzniklo zaokruhlovanim, dokonca mi to bez problemov vo vykazoch zaokruhlilo rovnako. Je problem, ze to nemam zaokruhlene na -118 vo vykazoch? Zmiatla ma totiz ta 9 v cislach, potesila som sa, ze sa mi vykazy super zaokruhlili - rovnako a po vytlaceni som si uvedomila, ze HV v DP je po zaokruhleni -118. V minulosti pri zaokruhlovani na tisice to problem nebol, ale teraz neviem... Ja si osobne myslim, ze v tom nemoze byt problem, ale chcem pocut Vas nazor.
Naposledy upravil nika.sum : 24.03.11 at 06:54
KEJKA KEJKA
pokiaľ v DPPO máš naozaj správne 117,92 a vo výkazoch to SW takto zaokrúhlil, tak problém nebude.
KEJKA Pozri príspevok
v takomto prípade zvyknem prehodniť zaokrúhľovanie SW a prispôsobím to tak, aby vo výkazoch -117,92 bolo -118....
Vždy si najprv dám vypočítať / vytlačiť výkazy bez zaokrúhlenia, a musia "sedieť" na cent.
nika.sum nika.sum
Stefan2005 Pozri príspevok
Aj ja to zvyknem opravit vo vykazoch, ale ja som si to vsimla az ked som mala vytlacene vykazy 3x, preto ak by to nemal byt problem, tak by som to nerada opravovala.
Maya1 Maya1
Maya1 je offline (nepripojený) Maya1
Treba sa pozrieť do účtovného rozvrhu, či každý používaný účet , hlavne nové analytické, majú pridelený riadok súvahy.
Veľký problém máva obvykle jednoduché riešenie.
nika.sum nika.sum
Maya1 Pozri príspevok
Prosim citujte na co odpovedate, lebol mojho problemu sa to asi netyka. Ja nemam az taky velky problem. Je to len zaokruhlovanim.
nika.sum nika.sum
bez zaokruhlenia sedia na cent. Ale asi mi to neda, kaslem na papier a gartridge, idem to opravit vo vykazoch, neda mi to pokoj.
nika.sum Pozri príspevok
... nie vždy treba tlačiť všetko nanovo, niekedy stačí iba 1-2 strany, ktorých sa oprava týkala. Ale vtedy pozor - neprehliadnuť, nepopliesť.
Tunco Tunco
Zistil som, že presne ten istý rozdiel, ktorí vykazujú súvaha pri VH po zdanení, mi vykazuje aj účet 702....na strane Dal chýba presne tých 380 € o ktorých je menší VH po zdanení. Viete mi neako poradiť ?
...Veď účet 431 neúčtujem, to robí program sám. Za minulý rok som 431 zaúčtoval.....
... tak teraz účtuje sa 431, alebo sa neúčtuje...
...že presne ten istý rozdiel, ktorí vykazujú súvaha pri VH po zdanení, mi vykazuje aj účet 702....na strane Dal chýba presne tých 380 € o ktorých je menší VH po zdanení...
... treba už len zistiť, ktorý účet (z hlavnej knihy - tam sú strany vyrovnané ?) absentuje na 702-jke...
