obycajny chlap so vsetkymi chlapskymi slabostami a starostami, milujuci svoju rodinu a vaziaci si svojich priatelov ... co viac dodat ...viac
ahojte
mám probém so zápachom pri horení krbu. Minulý rok v lete sme sa nasťahovali, v obývačke máme krbovú vložku Romotop, obostavanú, s výduchom do miestnosti. Nejaký ten zápach pri prvotnom horení som pripisoval vypalovaniu krbovej vložky. Už v zime však som stále registroval mierny zápach, hlavne ked bol krb poriadne rozpálený - nebolo to cítiť nejak dramaticky, krbiar stále tvrdil, že to sa môže súvisieť s vypalovaním. Podotýkam, že sa nejedná o dymový zápach - je to ťažko identifikovateľný - "kovový" zápach, ako keď sa vypauje nejaký kov, alebo čo ja viem čo - nič príjemné. Tento rok (druhá sezóna krbu) som už 2x kúril, drevo už mám suchšie ako minulý rok takže aj horenie je viditeľne lepšie - a ten zápach je to opäť a intenzívnejší. Smrdí po ňom celé horné poschodie, ako aj prízemnie. Akoby čím lepšie horela vložka, tým ten zápach viac cítiť. Mal som tu aj krbiara, ktorý identifikoval "kovový zápach", že skúsi odmerať prieduch komína, či nie je príliš vysoký a tým pádom sa vložka môže prehrievať ... čo beriem ako blbosť, vložka je regulovateľna - má reguláciu na externom prívode z vonku .. reguláciu na komín však po pravde nemá (čo mi spomenul, že by ju tam mohol dorobiť - nejakú klapku - a možno by sa tým zabránilo prehrievaniu vložy). Iný dodávateľ mi zasa povedal, či nemôže byť napr. komín zanesený, resp. nízky prieduch a ide to von do priestoru ... avšak po roku mi to príde ako málo pravdedpodobné - ako aj to prehrievanie vložky, veď nepoznám nikoho, kto by mal problém s tým, že vložka, v ktorej má horieť drevo by sa prehrievala :-) ... ... každopádne, tento "kovový", prenikavý zápach mi lezie na nervy a rád by som sa poradil, či niekto nemá podobnú skúsenosť - hlavne potrebujem identifikovať problém - či je to vložka zlá, či je niečo s ťahom komína, či to môže byť ešte nedovypalovaná vložka, nečistoty na vložke, atď ... neviem ... budem rád za každú podobnú skúsenosť
By si sa divil,ale krb.vlozka /aj kachle/ sa da prekurit!
Je vela "expertov",ktori napr. z 5KW KV chcu dosahnut vyhrevnost ako na 14KW .-)))
KV sa moze vypalovat a smrdiet par krat pri prvych zakureniach,takze novotou to asi nebude...
Skusime vylucovaciu metodu:
- Kolko KW ma KV ?
- Aku plochu vykurujes?
- Kolko do nej davas dreva ( myslim jednu,beznu davku)
- Z akeho materialu je vnutro KV ?
- Kolko mas DIN vyvodu KV,dymovodu a kolko komin?
ahoj
takze
vlozka je typ ROMOTOP KV 055B (http://www.romotop.sk/kozubove-vlozk...-dvierkami-cpv), dvierka sa vysuvaju dohora, vykon tejto vlozky je od 4 - 16 kW, je tam regulacia privodu externeho vzduchu, ak je naplno otvorena, vyssi vykon a naopak ... plochu, ktoru vykurujem - ak beriem celkovo obyvacka, kuchyna a povedzme chodba, otvoreny priestor, tak je to cca 50m2 (cele prizemie je cca 75m2), material vlozky - je to ocelova plus samot, co sa tyka vyvodov - tak mam dva vyvody spredu a zboku (oba su hore), nasavaci je treti (zdola), posielam foto (ak sa mi ho podari pripojit) ... priemer dymovodu a kominu je tusim 200mm, co sa tyka kurenia, tak v krbe mam vzdy max 3-4 polena a urcite nedavam hrubsie, radsej tensie - nepride mi to, ze by som plnil krbovu vlozku "po okraj" ako niektori ... skor myslim, ze davam menej, ako viac ... takze tolko zatial pre upresnenie ...
puknutie krbovej vlozky je jedym problemom pri KV ? ... len chcem oddelit pokial az mozu byt problemy sposobene KV a odkial instalaciou, napojenim, atd ... takze, ak by bola zla KV, tak je to puknutie ? .. alebo moze byt na vlozke este nieco chybne, co by sposobovalo moj problem ? ...
Zlé napojenie na dymovod.Veľmi častá chyba býva to že oceľová rúra ktorá ide z krbovej vložky sa napája sa do komína (kameninová vložka komína) tak že spoj sa pritri maltou.Toto sa nesmie robiť.kamaninové vložky potom praskajú a dechtujú.
Ja som dnes zahájil krbovú sezónu Tiež to smrdí, lebo sa vypaľuje prach čo je vnútri obstavby na vložke a dymovodoch. Po pár zakúreniach ale dosť slabne...
prve zakurenie vobec ? ... alebo uz ste minuly rok kurili ... osobne si tiez myslim, ze problem skor ako v KV bude v zaneseni KV a obstavby a odflaknuti pripojovacich bodov dymovodu .. vid fotky ...
TomasHC
...prispejem mojou , síce laickou , skúsenosťou ...
Chalupu som kúpil pred dvoma rokmi , dve zimy som zatiaľ len kúril v kachliach ...
Tá prvá bola statočne " smradľavá " , nakoľko pred kúpou chalupa bola cca 2 roky len občasne vetraná jednou susedkou ( objektívne príčiny bývalého majiteľa ...) ...o zakúrení ani nevravím ...
Teraz je to už v pohodičke ...kachle ťahajú jedna radosť ...
minuly rok sme sa nastahovali - je to novostavba ... tento rok je uz druha "zimna" sezona ...
Ak je to odpoveď na moju otázku, tak som to medzitým zistila z fotografie.
Poznám totiž prípad, že nový majiteľ našiel v komíne po predchádzajúcom majiteľovi odložené cennosti. Nehnuteľnosť nebola ani predtým roky využívaná celá. Tak že len tak na okraj, že aj to sa stáva.
Súhlasím s "TomasHC" podobné hlúposti ako prekúrenie vložky nepočúvajte. Ten zápach máte z toho, že na vložke v obmurovke je prach, ktorý teplotou zahára a smrdí to potom......taktiež na rozvodoch býva prach a všetko je to nepríjemné potom. Najlepšie je teplovodnú vložku z kvalitného žiarupevného plechu a bez prieduch. Ohrieva tak výmenník nielen od ohniska. Takáto vložka nepráši a nesmrdí.
Taktiež nešťastné riešenie je že vložka má dvierka s vysúvaním do hora, pretože do takejto vložky sa asi ani nedá priložiť bez toho aby nezadymila ;-)
Padlo tu viacero tipov,ale myslim, ze ani jeden nevysvetluje ten kovovy zapach.
Hoci si uz druhy den v hlave "akoby rontgenom presvecujem" rozne obstavby,spoje,napojenia, ci poskodene KV,ani mna nic nenapada...
To na co som mala podozrenie, si vylucil.
- Skus si zavolat nejakeho krbara ,aby ti urobil nejaku obhladku a povedal nazor.
/nie toho, co ti staval krb/
-Alebo reklamuj KV.
Predajca ti posle technika od vyrobcu, ktory mozno bude vediet vysvetlit,kde moze byt chyba.Romotop ma sikovnych ludi
- Ak vyluci chybu aj on,mozno ine nezostava,ako burat obstavbu...
Kto ti robil obstavbu a osadzal krb? Nejaky skuseny ,certifikovany krbar,alebo nejaky domaci kutil?
Nemas nahodou viac fotiek z vnutra? Aj napojenia AL hadic do prieduchov?
ahojte
tak posielam este zopar dalsich fotiek, pre nazornost ... z cechu kachliarov sa mi ozvali (za to im dakujem), ze ten zapach moze byt z viacerych veci, napriklad som zbadal kusok mineralnej vlny pri napojenie (neviem, ci to moze byt dovodom), plus horny maly vyduch je nad prekladom, su tam nejake kable, ktore napajaju osvetlenie krbu, osvetlenie vsak svieti, takze ak by tam bol problem, tak by to prehorelo a hlavny "zapach" ide z hlavneho prieduchu - myslim, ze skor ako problem v prasknutej KV (co mi potvrdili viaceri, ze s Romotopom taketo problemy nebyvaju), je v obostavbe - prach/spina na KV, pripadne detaily ako ta mineralna vlna ... plus ine ... neviem, posielam foto ... skusil som prezriet aj KV z vnutra, ale ziadnu prasklinu som nevidel ... ten zapach bol v podstate este aj minuly rok, ale nebol taky "brutalny" ako tento rok, takze moze to byt necistotami, alebo nedoslednym vykonanim obmurovka ...
r
Povysávajte vložku ,povymetajte komín.Napojenia vyzerajú byť v poriadku.maltu ktorá je na popadaná va komínových rúrach očistite .Skontrolujte či doliehajú dvierka na krbe či nie sú upchaté prisávacie otvory na vzduch.Ak máte komínovú klapku či nieje privretá.
kominovu klapku nemam, regulujem len privod externeho vzduchu z vonku, ostatne vycistim a uvidim ... dvierka by mali byt v poriadku, ten zapach vychadza predpokladam z vnutra obstavania cez vyduch do miestnosti, takze urcite ten bordel precistim ... krbiar mi este odporucil "vhodne kurit", maximalne 4,5 kg dreva na jedno zakurenie ... no, ja mam vnutri pri horeni maximalne 3-4 polienka (ak zratam, tak jeden 5 kg kosik na cely vecer), takze neviem ci su na mieste debaty s nim ohladne "prekurenia" KV
