Zdravím,
pozerám si vyúčtovania nákladov od správcu bytu a pri položke teplo som sa trochu pozastavila.
Neviem aké sú priemerné, alebo bežné hodnoty, ale v mojom prípade mám skutočný náklad v eur pri položkách takýto
Teplo na vykurovanie 1294 eur
Teplo na prípravu TÚV 448 eur.
Byt má podlahovú plochu
85,6 m2, úžitková plocha to isté. (takto je to vo výpise od správcu, ale všimla som si že v nájomnej zmluve s majiteľom bytu máme uvedených 92 m2 podlahovej plochy, tak ťažko povedať, merať to nebudem, vychádzam teda z toho výpisu od správcu 85,6 m2).
Kedže náklady sa mi zdajú vysoké, tak som sa detailnejšie pozrela na prílohu k vyúčtovaniu a nie je mi zrejmá jedna vec.
Viem, že teplo sa rozrátava podľa podlahovej plochy bytu. Ok. Jasné.
A teraz.
Rok 2013, tabuľka:
UK_fix .........
85,6 m2 X 261,92 eur/mj X 0,02749 koef. = 616,4 €
UK_var.........
85,6 m2 X 0,0582 eur/mj X 136,05 koef. = 677,8€
spolu...........1294 €
Moja otázka smeruje iba k číslu 85,6 m2. Je to predpokladám tá spomínaná podlahová plocha bytu.
Prečo teda vo vyúčtovaní za rok 2012 mám miesto tohoto údaju hodnotu 34,24m2 ? som to predelila, aby som zistila nejaký vzťah medzi týmito číslami, je to vlastne 40% z 85,6 m2. Ale prečo to tak udali? Prečo je tam 34,24m2 miesto 85,6m2? Kvôli tomu, že v roku 2012 sa vyúčtovanie týkalo len obdobia júl až december a teda nie celého roka? Alebo to má súvis s niečím úplne iným?
2012, ale iba júl až december. Predtým bol byt prázdny. Iba v júli ho majiteľ kúpil.
UK_fix .........
34,24 m2 X 223eur/mj X 0,03 koef. = 230,01 €
UK_var..........
34,24 m2 X 0,0576 eur/mj X 141,51 koef. = 279,10€
spolu.............509,10 €
Kedže ja som len nájomca, tak so mnou správca komunikovať asi nebude, preto sa skúsim spýtať tu
Vedel by mi to niekto vysvetliť? Dosť ma to zaujíma, pretože mne sa tie náklady zdajú privysoké a neviem kde hladať problém.
čo som porovnávala s predošlým bytom, kde som žila, boli náklady na teplo nižšie.
Vďaka
