Ako zabrániť tečeniu vody za vaňu okrem silikónu?
Dobrý deň, máme takýto problém, kúpili sme byt s relatívne nedávno prerábnou kúpelňou a zistili sme že pri sprchovaní a hlavne kúpani detí vaňa pracuje a voda si tečie až k susedom aj ked je tam silikón, ide o plastovú vaňu a sadrokartón, okrem presilikonovania a prerobenia kúpelne,čo by sme ešte mohli urobiť,đakujem.
5 komentárov     zbaliť
arizona to mate vedla vane sadrokarton? Mate iba silikon,alebo aj tesnenie okolo vane?
helma5 Stena na ktorej je vaňa opreta je sadrokartonová, žiadne tesnenie tam nie je,len silikón je ho tam dosť,ale už nefunkčný.
fortunka My sme kladli vanu a este pred obkladom sa davala... izolacne pasky sa lepili okolo nasledne sa dal obklad, rovnako aj podlaha je izolovana pod obkladom... a potom silikon samozrejme este okolo vane, baterii.... Netecie nic. Vana ale nepracuje, je riadne pevna. Treba to riadne pozriet a utesnit.. kade ta voda tecie... ja by som si zavolala vodara na to. AK teda nie ste odbornici.
Nandrolon Tipujem, že vaňa je zle usadená a pri používaní "pruží".
Chobot Po 8 rokoch už určite nepruží....
    arizona
    Skuste nanovo presilikonovat a okolo celej vane dat aj tesnenie. Bud rohovu plastovu listu,alebo klasicke rohove gumove tesnenie.
    Nemate aj ten sadrokarton vlhky?
    http://www.okmarket.sk/vanove-listy/...ie-91020-48946
    helma5 Určite vyskúšame a čo odporúčate to klasické gumové tesnenie alebo tu lištu? sadrokarton neviem či je vlhký je tam na ňom obklad:-)
    arizona Je jedno, ci date tu gumovu rohovu pasku,alebo listu. Oboje prekryje silikon,splni ucel a zabrani stekaniu vody.
    misoft A keď nebude pasovať lišta, potom promipáska
    http://www.okmarket.sk/dum/promi-pas...mm-35-m-149273
    kepipo je offline (nepripojený) kepipo
    kepipo
    Treba najprv odstrániť kolísanie vane inak vám tam nič neudrži .Tým že vaňa pracuje sa pravdepodobne odtrhol silikon od vane a tam to preteká.Ak tam dáte nejaké kútové lišty tak to bude to iste.
    misoft Tak, tak - vaňa predsa nie je kolíska.....
    erik555 je offline (nepripojený) erik555
    erik555
    Je tam silikon, jeho je tam dost a voda si tecie az k susedom? To je tam aka velka medzera medzi vanou a sadrokartonom? nejake fotky by sa zisli...
    Nie je skor problem v odtoku z vane, ako zatekanie pri sadrokartone?
    helma5 Trvalo kým sme na to prišli, zvonku nie je nič vidieť,pozeral to aj pán čo prerába kupelne a tvrdí, že to robí ta kombinácia plastovej vane a sadrokattónu, ta vaňa ako sa po nej chodí sa mierne hýbe a pracuje, neexistuje iný spôsob tesnenia?
    Ing. Ľubomír Janoška silikón musí zapružiť dilatáciu, ale možno zmenšil objem, to silikóny vedia
    fortunka kombinacia vane a sadrokartonu to na milion percent nebude, ved sa stavaju montovane domy.. my mame cely z dreva a sadrokartonu a nikde nam nic netecie... proste treba to izolovat ked sa dava podkald, riadne upevnit vanu aby "nepracovala" a znovu zasilikonovat Zavolajte si ineho pana co preraba kupelne
    Chobot Neviem, ako to vyriešila zadávateľka, tá tu už nebola 8 rokov, ale kúp si tesniacu pásku na vaňu a ňou oblep spoj vane a steny:
    https://www.aliexpress.com/item/4001...d=6WbsE8FBx2FU
    Schilli Videla som že je to starší príspevok ale tak hádam mi niekto poradí. Mám dať aj nový silikón a potom pásku. Je to prerobená kúpeľa asi pred 8 mesiacmi a už sa naskytli takéto komplikácie.
    Chobot Pod pásku sa nedáva silikón, páska sa lepí priamo na vaňu a stenu.
    ivka70 Tak reklamuj u toho, kto to tak nekvalitne spravil.
    misoft Možno moja rada nebude aktuálna, ale: pokiaľ je tam silikón - odstrániť. Potom použiť tesniacu pásku - napr. (nechcem dávať reklamu - obchod si nájdite) -
    3M Extrémne tesniaca páska, hrúbka 1 mm, priesvitne biela
    Samozrejme - podklad - teda vaňa i stena okolo nej musí byť suchá, čistá a odmastená. Je to akrylátová páska so silným lepidlom, dostatočne flexibilná a dosť odolná - potom už ani silikón nebude potrebný. Sú v rôznych šírkach 3,8cm, 5cm, 7,5cm, 10cm
    ivka70 19.05.23 13:09 odstránil(a) z Porady
