To chce naozaj odborníka. Lebo vymyslieť je niečo úplne iné ako spraviť a dokonca tak aby to fungovalo. Konieckoncov riešenie máš sám tým, že špirála má 9kW trojfázovo, takže na fázu máš 3kW a teda stačí Ti jednofázový menič na 3,5 kW pre zicher. Čo sa mi ale nezdá je využiť FV panel na kúrenie. Sú predsa panely na ohrev vody priamo a zdá sa mi že majú aj vyššiu účinnosť. Druhá vec je efektívnosť. Môj názor je, že bez dotácie je fotovoltika stratová a ostrovný systém tiež. Totálnym problémom je totiž vrtkavosť výkonu počas dňa, ešte horšie počas sezón. V lete mám aj 60kWh za deň a teraz za december komplet to bolo tuším 150 kWh.
