Už tu bolo založených niekoľko tém s týmto problémom. Kto ho zažíva, musí to byť pre neho zaťažujúce. Témy sú síce pozatvárané, našla som tento príspevok
Abbas 14.12.12 21:35 -
http://www.porada.sk/t138538-duch-al...-problemy.html
Puyol, Venujem sa duchovnu pár rokov. neuvádzaš, kedy sa to deje. aj čas má svoj význam. ak sa to deje v čase od 2hej do 3tej hodiny, môže sa jednať o "útoky z druhého sveta". Možno je to energia, ktorej niečo chýba, čo máš ty a preto sa chce na teba napojiť, aby získala energiu na to, aby sa mohla dlhšie zdržiavať na zemi. Viem, znie to ako sci-fi alebo ako bludy, ale takto to tu funguje. Niečo podobné sa stalo asi pred rokom, mojim trom známym. Paradox, bolo to v jednu noc, tú istú hodinu ten istý priebeh. Traja ľudia, nezáväzne od seba mi to na druhý deň písali a pýtali sa, čo ďalej. Neviem, aký je tvoj vzťah k otázkam Bohu a pod., ale napríklad, ak to nie je problém zdravotný, ale práve duchovný, tak maj na sebe nejaký ochranný symbol. Či kríž, ruženec, pentagram a pod. Soľ, ktorá funguje ako špongia pri negatívnych energiách, tieto energie do seba veľmi rýchlo absorvuje a slúži ako ochranný a očistný prostriedok. Skús očistiť byt od negatívnych energií, zapálením bielej sviečky (najlepšia je dlhá) s prosbou, aby očistila byt od akýchkoľvek negatívnych nánosov. Neudialo sa niečo s tvojou babkou? nejaký konflikt a pod? Prípadne skús pred spaním poprosiť anjela strážneho o ochranu pred útokmi.
K tejto téme sa dobre vyjadril aj jeden mužský nick, neviem si spomenúť ma meno, mám pocit že v nicku bol a maďarčina, ale nemusí to tak byť.
