Využívajte možnosti, ktoré vám dáva hlavica termoregulačného ventilu.
Na teplotu v miestnosti reaguje hlavica, ktorá ovláda termoregulačný ventil, a tým ovplyvňuje prietok vykurovacej vody. Preto
je nutné, aby bola dobre obtekaná vzduchom. Ak je skrytá pod krytom vykurovacieho telesa,
závesom, záclonou alebo kusom nábytku, sníma teplotu iba v prehriatom priestore v jej okolí. Ak je táto teplota vyššia ako teplota nastavená na hlavici, regulačný ventil zatvorí prívod vody do radiátora, a to
bez ohľadu na skutočnú teplotu v celej miestnosti.
Vyhrňte záclony a závesy na oknách na parapetu, aby sa zlepšilo prúdenie vzduchu okolo hlavice termoregulačného ventilu.
VLHKOSŤ VZDUCHU.
Tepelná pohoda vo vykúrenej miestnosti do veľkej miery závisí od vlhkosti vzduchu. Je
vhodné udržovať vlhkosť vzduchu na úrovni 50 – 65 % pomocou odparovačov vody, kvetov, akvárií a pod. Vlhkosť vzduchu a vetranie má priamu spojitosť s vykurovaním. Pamätajte na to, že pri vlhkosti vzduchu 30 % a teplote 23 °C máme rovnakú tepelnú pohodu ako pri teplote 21 °C a vlhkosti vzduchu 60 %. Ušetríte pritom 12 % tepla.
https://www.siea.sk/letaky/c-4595/ak...-a-ohrev-vody/ Navoďte si tepelnú pohodu
Pocit chladu nemusí súvisieť iba s teplotou miestnosti, ale aj vlhkosťou vzduchu a vašou náladou. Ak vlhkomer ukazuje menej ako 50-stupňovú vzdušnú vlhkosť, mali by ste si zaobstarať zvlhčovač. Nízka vzdušná vlhkosť znásobuje pocit chladu a vy by ste sa bezo zmeny vo vykurovaní mohli cítiť lepšie.
Solárna lampa, ktorá vám vyrovná hladinu hormónov, je v zimnom období rovnakým zázrakom ako horské slnko alebo infračervený žiarič. Všetky útočia na vaše zmysly a zanechávajú vo vašom organizme trvalú stopu.
Nezabúdajte na to, že žijeme v klimatickom pásme, kde v zimných mesiacoch meníme tričká za flanelovú košeľu a siahame po veste či svetri, aby sme sa cítili lepšie. Ak ste si zvykli na konzumný život v trenírkach, akoby ste dovolenkovali na Havaji, neplačte nad vysokým účtom za kúrenie.
Otázka/y znie aj inak.
Na ktorom poschodí je ten byt ? Aj keď to nie je až tak podstatné.
Boli radiátory (celá stúpačka) po započatí kúrenia odvzdušnené ?
Ozaj sú tie okná kvalitné ? Lebo nie jeden má poľský šmejd a potom to aj tak vyzerá.
Domovník s vykurovaním nemá nič spoločné.
...ozaj, kto je to ten domovník ???
Domovník je starší pán, býva v našom paneláku (na slnečnej strane).
Okná, dovolím si tvrdiť, že tesnia lepšie než predchádzajúce.
Domovník nakupoval kotol pre panelák a nastavoval termostat spolu s kvalifik.odborníkmi.
