alltracboy 3tis eur neplatim ani teraz vo velkom starom dome ktory nieje absolutne zatepleny, cez okna fuci studeny vzduch a cez strop ide 80% tepla. rekuperacia mozno stoji 3tis ale ten register tiez nebude za korunu, vsetko vyzaduje udrzbu. Navyse ked budem mat 30ytong s 15 vatou nic mi nebrani dat si tiez rekuperaciu, solar a mozno aj ten register. Pasivny dom moze mat energeticky vyhody neviem ake.. stale je to drevenna buda v ktorej mas pri silnom vetre pocit ze ti to odfukne, a hlavne sa predpoklada ze bude stale vzduchotesne uzatvoreny. a neverim , ze je drahsi len o 10-15%. Navyse ked vypnu prud tak sa tam upecies, lebo klima na plyn nepojde, rekuperacia bude mat tiez svoju ziivotnost. Ja viem ze pekne vyzera v tabulkach grafoch vonkajsia teplota -12 stupnov, ale take mrazy su tu mozno 7 noci v roku. cize aj ta navratnost bude hned inak vyzerat
Nj, ale investoval si do kotla, ZR nie je drahý to je to najlacnejšie, záleží od rur. repueráciu do takého domu ako si ty vravel by si nechcel, by si platil nehorázne peniaze.
Silnom vetre :-DDD, ty už nepíš ty by si ani drevený pasívny dom od obyčajné murované nerozpoznal, pasívny dom môže byť aj murovaný, ale je to drahšie a múry sú skoro 2 krát hrubšie.
7 nocí v roku :-DDD kde bývaš na juhu madarska? Ja bývam pri žiline a takých dní je tu skoro 30 a nocí ani nehovorím.
čím menší rozdiel teplot vonku, tým menšia spotreba energie, tým menší rozdiel teplôt vzduchov
ťažké sa s niektorými baviť, ty máš toho naštudované isto viac ako ja, ale proste nieekdy je to zbytočné, lebo nietko si myslím, že obyčajný dom je rovnaký ako pasívny :-D
jarka určite je, obyčajný dom na plyn je spotreba plynu za 3 tis. €+drevo, za pasívny dáš na kúrenie 300€, takže rozdiel je cez 3 tis. €. Samozrejme u nových je to menej, samozrejme podľa výkonosti a efektívnosti kotla,... ale prípojka na plyn stojí pekní peniaze, efektívny kotol ani nehovorím,...
U NED na pelety je to 1000€,...
bjuty smis Composite :
Rozdiel medzi obyčajným domom R4 a pasívny domom R10 + (čiže všetky tie veci čo k tomu treba) je na ročnej spotrebe rozdiel 3 tis. € a nie 500€.
Môžeš to konkretizovať ? aký rozdiel 3000,-?
pri ročnej platbe za teplo, alltracboy vypisuje niekedy ako majster sveta.
Napr. máme starý dom na plyn a spotreba je cez 3 tis. € za plyn to nepočítam drevo z vlastných lesov. už len zatepleným domu 15 cm PPS by znížilo spotrebu na polovicu. Ale podľa alltracboy-ja je to jedno či obyčajný dom, alebo pasívny.
Samozrejme, ak máš kotol na pelety, tak neplatíš tak veľa za spotrebu, ale zas kotol na pelety niečo stojí, rozvody niečo stoja, prípadne autoamtický podávač niečo stojí, 1 ton lepiet nie je tak drahá, jeden písal, že v ND minie asi 5-6 ton peliet, 1 tona peliet ho stojí 200€, to je ročne dá okolo 1100€.
Típek čo má pasívny dom dá do 300€ na kúrenie. Pritom repukerácia+ZR ho vyšla na 5 tis. € (dá sa ja lacnejšie) + svojpomocná montáž.
alltracboy ja mam taky pocit ze composite az moc pozera na tu vasu stranku ked tvrdi ze NED stoji o 10-15% viac. Vy na tom robite vsetko svojpomocne.. o com sa vacsine moze len snivat. keby to robila firma tak by ta cena vyzerala inak. osobne si myslim ze do dvoch milionov to nepostavite do finalnej podoby ako NED, ale drzim palce.
oni stavajú EPD a nie NED! ďalej oni nemajú jediný blog! ďalej pozerám svojpomocné stavby a nie úžernícke firmy, kde nie je zaručený výsledok!
Tiež murované stavby EPD.
Nikdy som nepísal o stavbe cez firmu, ale svojpomocne, ale ty si si nepozrel ani jeden link, čo som dal, inak by si to vedel, ani jeden nebol firemný, ak ano bolo to preto, lebo tam mali prezentáciu.
220870 Do dvoch mil SK sa dá horko ťažko postaviť "obyčajný RD".
NED za 66 tis. € komplet, aj vnútro, mastencová pec+kotol na pelety, podlahové vodné vykurovanie, slnečný panel, postavený cez party živnostníkov. Dom má 2 poschodia, 150 m2 obytnej zony. Ročná spotreba je 20-25 kW/m2/rok. Porotherm 30+20 EPS.
Je rozdiel či dom stavajú majetný, alebo menej majetný ľudia.
ciners Toto najviac milujem, niekto ide do Rakuska postavit par domkov a uz sa mame vsetci poskladat. Tu sa riesi obycajny dom, ktory chce stavat day. Ja ten jeho projekt poznam. Ide o normalny RD, nie ziadny pasivny dom.
Najviac milujem, ked si niekto precita o problematike a uz mudruje. Robime so stavebnymi fyzikmi tieto zateplovaky a vzdy sa realne usetri podstatne viac, ako sa vypocita. Tak nebudem vrazat do izolacii kopu penazi, ktore nemam, ked uz to podla normy je setrive a postacujuce pre klasicky RD. Dost som sa venoval tomu, aky je tepelny odpor, ktory sa este oplati. Nad R=cca3 je uz prirastok setrenia dost maly, co sa tyka stien. Napocital som takych analyz kopu, aby som vedel ludom dat relevantnu odpoved. Lahke je vypravat o comsi, co si niekto precita na nete, no tazke je riesit konkretne veci. Ja som si tie konkretne veci poriesil, x-krat prepocital, tak asi tolko. Som za setrenie, aj nizkoenergeticke domy, no pasivny dom si pri slovenskych platoch a podmienkach moze postavit bud bohac alebo idiot.
píšem o domoch na severe SR! a nie v rakúsku, tak nevytrhávaj z kontextu.
Na juhu rakúska stačí dohre vzduchu priamo vo výmeníku, ale na severe rakúska to už nestačí, na severe SR treba aj iný ohrev budovy.
Tak potom je Jarka aj idiot aj boháč, ale držím jej place, aj ďalším ľudom
ciners My mame obycajny kvadrovy dvojposchodak, stropy miako, ziadne izolacie a kurenie stoji cca 1000€ rocne. Neviem, kde chcu tych 300€ setrit. Ako som pisal, realita je ina ako vypocet.
A je ina preto, lebo ludia pocitaju zo stratami, ale nezapocitaju zisky. To bol zmysel mojho pripevku, ze R=7 nie je vsetko, treba sa naucit robit zo ziskami.
k čomu ti budú zisky, ked budeš mať na prd odpor, vzduchotesnosť, tepelné mosty,... aj to som rozpísal, ale samozrejme ani to si poriadne nečítal.
AKo som písal, R4 budeš mať celú strechu slnečný panel, na R8 ti stačí menej, lebo budeš mať menší úbytok tepla z domu, to je fyzika a to neodrbeš.
A najradšej mám, keď mi niekto vkladá do úst to čo som nepovedal, vytrháva z kontextu, nečíta to čo píšem a linkujem, alebo len tak prebehne očkom a potom píše o tom, o čom som písal aj ja.
PS: rozmery domov o ktorých píšem sú s obytnou plochou cca, 160 m2, na severe SR, takže tam s obyčajným domom a kúrením na drevo moc dlho nevydržíte
