Problemy so zaludkom ??? Alebo nieco ine ?
Zdravím
Chcem sa spýtať či už niekto zažil niečo podobné... Už asi 3 roky bude tomu co sa mi nieco stalo sa zaludkom. Niekedy keby som zjedol kilo najtazsie stravitelnej potraviny na svete tesne pred spanim, nic by sa nedialo. Zaludok mi spracovaval aj titan... Zacalo to niekedy pred troma rokmi tym ze ked som sa vecer pred spanim najedol casto som sa v noci budil s tym ze som nemohol dychat, chytal som po dychu a bolo mi dost zle. Co vsak bolo zvlastne je to, ze jednu noc mi bolo zle a potom trebarz aj tri noci nie a to som jedol taktiez pred spanim. Z toho isteho jedla mi raz zle bolo a inokedy nie. Potom mi zacalo neskutocne grganie. Ci uz som sa naobedoval naranajkoval alebo naveceral citil som sa akokeby som vypil 15 flias bublinkovej vody. Zakazdym som citil vsetko co som zjedol. Za kazdym jedlom som bol unaveny akokeby som zabehol maraton... Stale to bolo akokeby zaludok bol dalsim ja... A ked pracoval on ja som musel spat... Preto som prestal ranajkovat aby som aspon nieco v praci utiahol. Este dobre ze pracujem doma ( zivnost - IT ... a kvalitne stresy k tomu ) tak ak to na man doslo siel som si lahnut. Dalsim problemom ktory prisiel neskor bolo ze som sa v noci zobudil z nicoho nic... Mal som vzdy uplne suche usta tak som sa siel napit... A po preruseni spanku som sa rano zobudil este unavenejsi ako ked som siel spat. To bol asi tak prvy rok. Jedneho rana sa mi objavili akesi zvlastne priznaky... Rano som vstal, umyl sa, sadol za pocitac a zrazu neskutocna bolest v zaludku. Bola to bolest ako ked je clovek hladny, akurat ze ja osm bol hladny asi za 40 ludi. Neskutocna bolest, napil som sa vody a pomaly zacala utichat. Nezmizla vsak este nasledujucich 5 dni. Tak som si pocas tychto dni zvysil prijem tekutin a znizil prijem jedla. Potom to preslo. Pokracovalo znova uz len to grganie. Ako sa vravi clovek si zvykne na vsetko tak aj aj som si zvykol nato ze proste za kazdym jedlom mi ma byt zle. Postupne mi ale vzdy v noci zacal kolisat tlak... Jedneho dna ( februar 2011 ) som si vecer po jedle siel zapalit cigaretu ale uz som ju nedofajcil... Po troch tahoch som sa citil slaby ako mucha, zahodil som cigaretu a siel predychavat do vnutra. Nepomohlo... Zacalo ma skrtit na krku, hucat mi v hlave, stupol mi tlak a chtiac - nechtiac v noci sme museli na kavicku pozvat ludi na cisle 112 ) Doniesli par pristrojov, spravili mi ekg, dali mi taku "horucu" injekciu a nejake injekcie na znizenie tlaku... ( zaujimave je ze mam problemy aj s chrbticou a po tej injekcii horucej ma ihned prestal boliet chrbat ) Potom som zaspal a na druhy den sviezi ako rybicka. Problem bol v tom ze vecer sa to opakovalo... V mensom meradle tentokrat postacil NEUROL a po 2 hodinych bolo dobre... Treti vecer to iste... Zacalo to chodit ako na navstevu vzdy o pol druhej v noci... Ked sa mi dovtedy nepodarilo zaspat stupol mi tlak a uz som "pochodoval" hore dole z izby do izby kym to preslo. Tak som sa nakoniec donutene odobral za internistkou, ta mi miesto pomoci dala najprv poriadnu prednasku o tom ze som nebol na kontrole uz 5 rokov ... ( kvôli šelestu ) A potom ma poslala na zatazove testy na bycikel... Tie mi dopadli ako tak dobre, momentalne cakam na vysetrienie akousi kontrastnou latkou... Potom som prisiel na dost zaujimavu vec. Asi pred mesiacom som si kupil VITACAR tabletky a vzdy ked som nieco zjedol a vzal si lyzicku sody bikarbony alebo vitacar, prisiel maly grg a bol klud. Nedavno som zistil ze mi je taktiez lepsie odkedy nejem nic konzervovane, a hlavne sa vyhybam glutamanu ... Pouzivam skutocne len sol a piper. Znova mi pred mesiacom zacali tie bolestive problemy so zaludkom tak osm tyzden jedol len biele tofu, nakrajanu paradajku a zelenu fazulku poliatu olivovym olejom. Po tyzdni to preslo. Co bolo ale este zvlastnejsie bolo to ze som tuto stravu zjedol aj pred spanim... A cuduj sa svete... Nebolo mi z nej vobec zle. Nepotreboval som ani sodu bikarbonu. Stav skrtenie v hrdle sa uz neopakoval a povedal som si ze az mi znova pride zle skusim prave tu sodu bikarbonu... Dnes, asi pred hodinou som po dlhom case mal znova ten pocit... ( zjedol som asi 2centimetrove koliesko salamy - po dlhom case nieco s konzervantmi ) ... Asi po hodine za pocitacom som znova mal pocit skrtenia ( cuduj sa svete ze cez den ) stahovalo mi tvar akokeby dole k brade. Nebral osm nic na ukludnenie ziadne neuroly, ale hned som siahol po sode VITACAR... 15 minut a bolo to fuc... Takze mi to skutocne pripada akokeby vsetky tie problemy pramenili od zaludka...
ZAZIL NIEKTO NIECO PODOBNE ??? Osobne mi pride nelogicke aby zaludok zodpovedal za zvysenie tlaku, pocitu ze nemozem dychat, stahovanie hrdla a totalneho vnutorneho napätia a nervozity... Je to mozne ??? Co sa tyka krvi, vsetky hodnoty mam v norme... A samozrejme od navstevy 112, cize od februara 2011 uz nefajcim. Nepijem vobec, za cely zivot som vypil dohromady asi 20 poldeci tvrdeho a flasu sampanskeho ( svadba alebo silvester ) a od svojich 19 rokov nepijem absolutne nic alkoholicke a nenecham sa zlomit ani na svadbe ani na oslavach a ani na silvestra A vsetci si uz na to zvykli tak ma ani nepozyvaju. ( momentalne mam 24 - takze 5 rokov uplne bez alka )
Ďakujem.
Naposledy upravil Stevo_Alex19 : 19.10.11 at 11:13
Stefan2005 Stefan2005
Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005
... docela známe problémy...
Otázka: absolvolal si aj nejaké gastroenterologické vyšetrenia, na gastrofibroskopiu, ale podobne ?
2011 2011
2011 je offline (nepripojený) 2011
Ja som mala podobné pocity, keď som mala helicobactera. Kŕče aj pred jedlom ako keď týždeň neješ a po jedle zas ťažko, prípadne kyselina. Múčne jedlá som skoro vôbec nemohla jesť, ale niekedy mi nerobili nič. A tlak mi väčšinou stúpne vždy, keď ma niečo bolí, lebo sa začnem báť a znervózniem. Ale čo ti je presne zistíš len u lekára.
Stevo_Alex19 Stevo_Alex19
Stevo_Alex19 je offline (nepripojený) Stevo_Alex19
Stefan2005 Pozri príspevok
Nie, zatiaľ nie. Vsádzal som na to že je to niečo dočasné, ale tri roky sú tri roky... Až mi dokončia vyšetrenia so srdcom, dám sa vyšetriť na žalúdok. Problém je v tom že moja doktorka je taká, že ak by som prišiel s 30 kilovym rakovinovym nadorom na hlave povedala by mi ze ssi mam lahnut, brat paralen a vylezat... Stale ma odbije... ZE SOM MLADY TAK TO ZNESIEM... Hlavne ze si platim zdravotnu ) Tak pre istotu nechodim uz za nou vobec, a ked mi neico je vzdy idem na pohotovost vecer. Tam mi vzdy predpisu nieco a zatial mi vzdy pomohli. ( co sa tyka chripky, anginy a podobne ) S tymto mi tam moc ale nepomozu. Takze neviem zatial co by to mohlo byt.
2011 Pozri príspevok
Ako osm napisal v prispevku vyssie, moja lekarka lieci rakovinu paralenom Takze ta ma neposle nikde. Keby som tam umrel v ordinacii a zacal sa rozkladat oznacila by ma za simulanta rozkladu. Som totiz mlady a mlady clovek nemoze trpiet nicim. Aspon podla jej viery.
Poznám aj ja v niektorých prípadoch taký prístup. To že mám HB som zistila asi po 10 rokoch, čo som behala hore dole. A zistil mi to alergológ, ktorý ma poslal ďalej, lebo od toho sa zčasti odvíjala aj moja slabá imunita.
Zmeniť lekárku nemôžeš?
Najskor by som asi potreboval vymenit svoj pristup. Ja totiz kym neklacim na kolenach tak neriesim. A potom je obcas uz dost neskoro. Ale ako vravim, prisiel som za svojou doktorkou kedysi s tym ze mam teplotry, ze sa mi toci hlava a som malatny... Povedala mi ze mam ist domov pit caj a vylezat... O tyzden som uz nevladal absolutne nic... Znova som prisiel a vykricala ma ze co som neprisiel skor, a musela mi dat tie najsilnejsie antibiotika... Takze takto to zhruba chodi. A co sa tyka toho baktera, ja mam aj chronicku nadchu. Ale nie taku ze mi tecie z nosa, len proste mam zapchaty nos a nemozem an neho dychat, ked pouzijem kvapky do nosa, tak skoro nic nevyfukam a nos sa mi ulavi. Krcny mi na to povedal: SMOLA... Ale raz som sa vyhadzal po celom tele a navstivil som koznu... Ta si vsimla ze nemozem dychat a tak osm jej vysvetlil ako ma krcny odpisal, a ona mi spravila vyter nosa a hrdla... A zistila nejake dve bakterie.. Ale uz neviem ake kedze som ten papierik kdesi stratil a som zvyknuty brat kvapky tak som to neriesil. Mam takyp ocit ze tych bakterii sa vo mne mnozi hodne teda.
Tiež sa lekárom skôr vyhýbam. Ale alergológa-imunológa jednoducho musím žiaľ navštevovať pravidelne. Minulý rok som ho tiež zmenila a tento nový sa mi naozaj venuje a poslal ma aj ďalej. Krvné testy u neho sú cca na dve A4, takže sa fakt snaží a prišiel na dosť vecí, ktoré mi komplikovali život.
Čiže radím zmeniť určite lekára a jednoducho tomu venovať pár dní, keď sa chceš dať do poriadku.
Stevo_Alex19 Pozri príspevok
Zdravím <br><img src="http://www.porada.sk/images/smilies/smile.gif" border="0" alt="" title="Smile" smilieid="1" class="inlineimg"><br>
<br>
ZAZIL NIEKTO NIECO PODOBNE ??? Osobne mi pride nelogicke aby zaludok zodpovedal za zvysenie tlaku, pocitu ze nemozem dychat, stahovanie hrdla a totalneho vnutorneho napätia a nervozity... Je to mozne ??? Co sa tyka krvi, vsetky hodnoty mam v norme... A samozrejme od navstevy 112, cize od februara 2011 uz nefajcim. Nepijem vobec, za cely zivot som vypil dohromady asi 20 poldeci tvrdeho a flasu sampanskeho ( svadba alebo silvester ) a od svojich 19 rokov nepijem absolutne nic alkoholicke a nenecham sa zlomit ani na svadbe ani na oslavach a ani na silvestra <img src="http://www.porada.sk/images/smilies/smile.gif" border="0" alt="" title="Smile" smilieid="1" class="inlineimg"> A vsetci si uz na to zvykli tak ma ani nepozyvaju. ( momentalne mam 24 - takze 5 rokov uplne bez alka ) <br>
<br>
Ďakujem.
..spomenul si aj posednie pri kávičke s chlapcami zo 112ky ....
..he...tak onoho času ani nestihli dopiť , s majákmi som do špitála šiel ...po pansky ....
...nelogické ????......he tykoval som jak alik , tak mi bolo blbo ....
Resumé ???...po týždni strávenom na JIS ma išli nabíjať ( ak sa dobre chápeme ) tým prístrojom na oživenie srdca ....aby som nabehol na správny režim ...
Telo ako organizmus je tak prepojené , že aj ( napríklad ) obyčajný pokazený zub vie poriadnu šarapatu všade narobiť a to nie iba v danom zube alebo ústnej dutine ....
...o žalúdku ani nevravím .......ten je predsa prepojený aj s ostatnými orgánmi ( pečeň ,žlčník , pankreas - uzatvorený kruh ) ...všetko so všetkým súvisí .......teda može
Ešte stále nelogické ????
...ozaj , čo je to vlastne tá logika ????<br>
Gina Er Gina Er
Gina Er je offline (nepripojený) Gina Er
fakt zmeň obvodného lekára,s tými kvapkami do nosa to nepreháňaj,sú návykové a môžu spôsobiť,že Ti úplne vyžerú nosnú prepážku.Daj sa vyšetriť aj u alergológa.Ak nevydržíš bez kvapiek do nosa,kúp si také,kde je najmenší obsah tej látky,ktorá pôsobí na odpuchnutie sliznice,skús trebárs nejaké s morskou soľou(mar plus nosný sprej),v každom prípade homeopatické Ti neuškodia (euphorbium sprej).
S ostatným Ti neporadím,ale určite sa na Tvojom zdravotnom stave podieľa aj stres,skús nejaké relaxačné techniky.
Ak nemáš dôveru k normálnemu lekárovi,ja by som skúsila aj homeopata,ale nie takého,čo predpisuje tie biele guličky,ktoré sa kupujú voľne v lekárni,ale takého,ktorý Ti namieša liek na mieru.
Tak dnes som dostal HELICID 20 ... Vzal som ho na lacny zaludok. Co sa stalo ako prve bola silna bolest zaludka asi tak 15 minut po zobrati tabletky... Nasledne na to to preslo ale o hodinu som sa citil nervozny a zacal som byt hrozne agresivny... Cital som to aj vo vedlajsich ucinkoch lieku... Tu agresivitu... Som neskutocne napäty a vsetko by som najradsej rozmlatil, uz je to asi hodinu tak sa snazim pozerat nieco na internete aby som sa ukludnil... Som zvedavy ako dlho budem takto agresivny, a mam pocit ze sa hned na tie lieky vykaslem... Mam strpnutu celu hlavu... Hroza proste...
adi11 adi11
adi11 je offline (nepripojený) adi11
..mozno by ti pomohla fyzicka praca na cerstvom vzduchu /napr.rylovanie/ a bez liekov..
Pokiaľ viem, helicid je na predpis a je určený hlavne na výrazné zníženie tvorby žalúdočných kyselín. Môžu spôsobiť aj bolesti, ako si popísal. To si si naordinoval sám?
Hlavne, keď nevieš (ako si písal) čo ti je, neviem, či by som len tak skúšala niečo. Aby si si nespôsobil ešte väčšie problémy.
Dostal som ho na predpis... Kedze som chory, a cez den pracujem a nemam cas ist k lekarovi, tak som siel na pohotovst ap ovedal osm mu aj to co som tu napisal... A on mi to predpisal...
Eulalia Eulalia
Eulalia je offline (nepripojený) Eulalia
A umrieť budeš mať čas? Zmeň lekára a nechaj sa poriadne vyšetriť.
Takze by ste neverili, ale tuto noc som prezil horor... TAku boelst zaludka som v zivote nemal, celu noc som nespal a rano zniceny o stvrt na sedem som uz siel na polikliniku... Po pol hodine rozrpavania story ala ved som mlady tak naco niekam ist doktorom rozum stal a vznikol z toho chronicky zapal sliznice zaludka a pazeraka... V pondelok ma cakaju dalsie srandy a ceremonie s podozrenim na vredy... Tak drzte palce... Holt, hlupost moja hranic nema... Hlavne ked som pocul ake zbrndy teraz budem jest a ako dlhoooo sa to lieci.
Ivana Š Ivana Š
Ivana Š je offline (nepripojený) Ivana Š
mne helicid nerobil problémy, ale potom mi napísala obvodná nejaké generikum, tá istá účinná látka, len lacnejší liek
tuším omeprazol to bol? a z toho som mala neskutočné vyrážky, hnisavé, hlavne na tvári a na chrbte
BXLmiami BXLmiami
BXLmiami je offline (nepripojený) BXLmiami
Takéto čítanie ma len utvrdzuje v názore,že pre niektorých ľudí by mala byť pohotovosť plne hradená v hotovosti.
Stevo_Alex19
Re: Problemy so zaludkom ??? Alebo nieco ine ?
...no comment...
BXLmiami
....a ja iba doplním....
" Blbí lidi ...taky lidi ..."
....Problém je v tom že moja doktorka je taká, že ak by som prišiel s 30 kilovym rakovinovym nadorom na hlave povedala by mi ze ssi mam lahnut, brat paralen a vylezat... Stale ma odbije... ZE SOM MLADY TAK TO ZNESIEM... Hlavne ze si platim zdravotnu ...
BXLmiami Pozri príspevok
.... len podotknem, že veľakrát kvôli takýmto "lekárom" musia niektorí ľudia navštevovať pohotovosť...
BXLmiami BXLmiami
No pardon,ale je voľná voľba lekára to za prvé,ked mu lekárka nevyhovuje,nemá u nej čo hľadať.Za druhé mohol isť rovno k špecialistovi,žiadny problém,listok nepotrebuje.A za tretie,on vôbec nevie čo by lekárka povedala,on za nou ani nebol,akurát predpokladá že je taká na základe skusenosti z minulosti.Toto je čisto vina mladého a blbého chlapa.Skôr chlapca.
