Peter N.
Zdravím, mám už nejaký čas problém s relatívne novým radiátorom (má asi 4 roky). Kúri len vrchná časť a spodná polovica je úplne studená, čím dostatočne nevykúri miestnosť. Ostatné kúria celou plochou. Radiátor som odvzdušnil.
Sme bytovka a máme vlastné kúrenie bez pomerových meračov.
Podobný problém má ešte jedna suseda.
Vďaka
Tento problém sa vyskytuje pri nesprávne nastavenej termoregulačnej hlavici, alebo pri poruchovom ventile (pri úplnom otvorení ventila sa ventil neotvorí úplne ale len čiastočne), prípadne nečistoty, ktoré bránia úplnému prietoku vody. V prietoku je určite problém, stačí prísť na to kde. Problém so zavzdušnením to nie je, nakoľko pri zavzdušnenom radiátore nehreje vrchná časť na konci radiátora (tak kde je vzduch).
PS: skús odstrániť len termoregulační hlavicu, ak to pomôže, tak je buď zle nastavená alebo vadná. Ak to nepomôže problémom bude nejaká zábrana, ktorá braní riadnej cirkulácii vody.
Tiež sa stáva, že teplota ohriatej vody nie je dostatočne teplá, aby vyhriala celý radiátor (ale to zrejme nebude tvoj problém nakoľko u susedov tento problém nie je).
