Montáž rozvodov na kúrenie. Súrne!
Môže mi prosím Vás niekto poradiť ako je to s ukladaním rozvodov - potrubia na kúrenie? Nie podlahového, klasického !! Ale bude sa tiež klásť pod poter!!
Materiál z ktorého sú trubky, resp. trubky samotné sa myslím nazýva - nazývajú PEXVIT. Zaujíma ma hlavne, či sa to môže klásť priamo na betón, alebo pod to treba nejakú fóliu alebo iný materiál ako podklad. Na www stranke "modrá strecha" som totiž videla ukážky zopár montáží kúrenia a vždy tam bola pod trubkami fólia- strieborná alebo nejaký čierny materiál, je fakt, že ukážky som videla z montáže podlahového kúrenia a nie klasického. A takisto, by som sa rada dozvedela čo potom ide na povrch rozvodov - ešte pod poter, či ešte nejaký podlahový polystyrén alebo sito alebo niečo podobné. Pýtam sa akéto veci preto, lebo kúrenár, čo nám začal klásť uvedené trubky, to kladie rovno na betón a mne sa to logicky akosi nepozdáva, či to nemá byť aspoň nejak odpružené alebo odizolované, aby nešlo zbytočne teplo cez betón do pivnice. Prosím poraďte mi ako úplnému laikovi. Je to dosť súrne! Nech sa s tým ešte dá niečo robiť, ak by bolo treba.Veľmi pekne ďakujem vopred.
    alltracboy
    pokial mas v projekte izolaciu z polystyrenu, tak by mali ist tie trubky na nu, idealne do nej. Pokial nie, tak nech tam aspon natiahne take sede izolacne trubky z mirelonu, alebo z coho to je robene. Kup s 1 centimetrovou stenou. Trubky by mali byt PE-RT cize pex trubky s vyssou teplotnou odolnostou pokial to ide na klasicke kurenie. Pokial mas v projekte EPS izolaciu, tak by mala ist folia aj pod, a asi aj nad EPS.
    Naposledy upravil alltracboy : 23.07.12 at 17:19
    vladoziak
    Mam presne tak isto ulozene rozvody kurenia v podlahovom EPS.Pajkovackou takouto podobnou http://www.eshop.jpm-tech.sk/sk/leto...ova-300-w.html som urobil drazky pre rurky kurenia do EPS tak aby bola kazda jedna ulozena a aby neprecnievala cez vrch izolacie.Na vrch som dal foliu a klasicky poter.Poterarov som upozornil kde su rurky a vsetko prebehlo bez problemov.Tymto som nemusel riesit dalsiu izolaciu rurok lebo su pekne ulozene v EPS po celom premere.
    Janyke je offline (nepripojený) Janyke
    Janyke
    Aku zivotnost maju jednotlive typy kurenarskeho vedenia? Znamy menil stare ocelove rury po 20tich rokoch za medene a vo vnutri bolo tak 1,5mm korozie s vodnym kamenom. Je rozumne davat vedenie do poteru a v pripade vymeny alebo poruchy rozbijat polovicu domu?
    lapejko pravdepodobne mal otvorenú expanznú nádobu.
    alltracboy
    to asi menil vodovodne potrubie. kurenarske potrubie mava iba cierny povlak lebo sa tam davaju prisady.. Tie plastove trubky nas urcite preziju pri beznej prevadzke
    Kora22 je offline (nepripojený) Kora22
    Kora22
    Fajn nápad, skúsim pozrieť v projekte, len som si myslela, či to nie je treba dávať v každom prípade. Rozhodne díky za radu.
    Kora22
    alltracboy Pozri príspevok
    Upraviť Komentár Odpovedať Citovať užitočné (0) neužitočné (0)
    Kora22
    Ďakujem všetkým za príspevky, ak by bolo ešte dačo užitočné k danej téme, budem rada.
