tibor. Potreboval by som poradit s napojenim TV na PC.
Prepojil som si PC a TV kablom cez VGA vystup (staci tieneny 5zilovy kabel).
Vsetko funguje len ze problem je ze kabel mam dlhy (asi 10m) a TV je za rohom.
Softverovo to mam zapojene ako dualview takze na PC mozem nieco ine robit ako sa pozera na TV.
Problematicke je zapinanie, menenie, alebo akakolvek praca na TV kedze sem tam treba na nieco kliknut (nie su na vsetko klavesove skratky) - nevidim to.
Dualviewu sa vzdat nechcem a tak by som potreboval na primarnom monitore nahlad sekundarneho, alebo kratkodobo si na primarnom zobrazit sekundarny.
(mam nvidiu GK)
Na prímárnom si náhľad (ako malé okno) neurobíš. Riešenie je 2 spôsobmi:
1. na čas, kedy robíš niečo na sekundárnom prehodiť tieto monitory v nastaveniach graf. karty. Teda na záložke Display si na chvíľu prehodíš LCD ako sekundárny.
2. inou možnosťou je (ale to predpokladá, že máš na monitore 2 vstupy - DVI aj VGA) napojiť monitor ako primárny cez DVI a potom výstup VGA cez rozdvojku (napr. takýto kábel):
http://www.okcomputers.cz/rozdvojka-vga/d-62841/ http://www.inzercia.sk/inzerat-APA94...tor-projektor/
alebo takáto skrinka:
http://www.atcomp.sk/zbozi/datovy-pr...spx?p=z:160540
a jeden výstup zapojiť do vzdialeného TV a druhý do VGA vstupu na monitore. Potom, keď budeš chcieť pozrieť, čo sa deje na 2. displeji, stačí na monitore na stole prepnúť vstup z DVI na VGA. Na DVI bude 1. displej na VGA bude 2. displej.
