220870 Nemusíte dávať biely základný náter ,ale je lepšie keď sú tri vrstvy.
1. Takze bielu nedavat urcite pod farebnu farbu? OK, pretoze bolo mi poradene ine. Vdaka
2. Inak, minuly tyzden som bol po dlhsej (asi 2 tyzdnovej prestavke) opat malovat napenetrovane steny a stalo sa, ako som spominal, ze opat presiakla povodna malovka a to uz som steny premaloval 3x. Nemoze byt na vine povodny "penetrak", ktory som pouzival na penetrovanie stien pre stierkou? (zn. Beton Racio BR Syntomerplast)
3. Nemohlo byt pricinou i to, ze som ako penetrak pod farbu pouzil Penetru a nie original penetraciu od Primalexu? Alebo nemoze byt problem v tom, ze malujeme v zime, kedy su muri studene. Nebolo by vhodnejsie malovat na jar ci v lete?
4. Nie je problem, ked dam viac ako 3 farebne vrstvy, ked mi farba dostatocne nekryje? Nemoze nater nasledkami viacerych nanosov praskat?
5. Co sa tyka toho akryloveho tmelu, co som spominal, tak tento vyzera ok, avsak akonahle ho pretriem, tak farba praskne, takze budto je tam velke pnutie, alebo Primalex nedostatocne drzi na tomto tmele.
Dakujem!
