drevostavby na kľúč
Máte skúsenosti so stavbou na kľúč ? Pri porovnaní ceny by vyšiel lacnejšie ako starší kde treba stále investovať do nejakej opravy, nie????
Ice dive Ice dive
Ice dive je offline (nepripojený) Ice dive
no ale aj o drevenú stavbu sa treba starať, a tiež nie je bez sústavných investícií.... ono je to skôr otázkou zváženia +/- jednotlivých stavieb, či ísť do drevenice alebo do murovaného domu...
marleau marleau
Drevostavba je aj zrub aj sendvičová konštrukcia.To je dosť veľký rozdiel,aj finančný.
alltracboy alltracboy
ide o to co sa da z tej povodnej stavby pouzit.
jozefinka jozefinka
jozefinka je offline (nepripojený) jozefinka
marleau Pozri príspevok
No ja som asi myslela tú sendvičovú konštrukciu . A aký je v nich rozdiel? Sú domy z tej sendvičovej konštrukcie pevné, stále, kvlaitné a majú tiež dlhú životnosť ako tie murované? Trochu mi to ozrejmite. Nevidím do tejto problematiky. Už som toho prečítala dosť, no zdá sa že som ešte viac zmätenejšia ako predtým.Díky
marleau marleau
Samozrejme,že sú,ináč by sa nestavali.
Aj tu na Porade je kopec tém,kde prerábali starší,50-ročný dom a trámový strop tam nechali,keď sa im zdal dobrý.Určite sa teraz stavia z dreva kvalitnejšie ako pred 50-timi rokmi.
Pevné?Voči zemetraseniu sú pevnejšie.Stále?Ako stále?
marleau marleau
Fany Pozri príspevok
skús www.modernedomy.sk - syn pre túto firmu pracuje, ak chceš môžeš mu rovno zavolať, poradí ti, pošle nejaké prospekty, môžte si dohodnúť aj stretnutie.
Volá sa Martin - tel. 0905/897240
Také domy robí kdekto,odpovedať treba na Porade,nech sa rada dostane aj k ostataným...
Remeselník,stavbár.
Určite sú terajšie drevodomy neni kvalitnejšie ,ako tie staré.Kedysi sa spoje robili čepovaním.Dnes tam pribije jeden pliešok a ešte sa tvári ,že tam dal bohvie čo.Za pár rokov to vŕzga ,ako stará búda.O chémii ktorou držia pokope tie piliny je snáď aj škoda písať.Nieje drevodom postavený na Slovensku ten istý čo v Rakúsku.
marleau marleau
220870 Pozri príspevok
Prečo by to vŕzgalo??
jozefinka jozefinka
áno, aj ja si myslím, práve zato sa tu pýtam na Vaše rady
jozefinka jozefinka
aj my zato váhame medzi kupovaním a rekonštrukciou staršieho domu, tie staršie mi pripadajú také pevnejšie. (nehovorím len o drevostavbách)
bromid bromid
bromid je offline (nepripojený) bromid
a ako potom vyriesit kurenie v drevostavbe na celorocne byvanie, tak aby sa tam dalo normalne byvat aj v takejto zime, kde nie je moznost zaviest plyn? dakujem
tommi_d tommi_d
tommi_d je offline (nepripojený) tommi_d
Drevodomy v Rakúsku a na Slovensku sú robené z rovnakých materiálov. Napr. KVH hranoly od Haslacheru, OSB dosky sú buď Egger alebo Kronospan, tepelna izolacia je Isover,Rockwool, alebo pod., sadrokartón Rigips, alebo Knauf, spony od Heinz Buhnen, takže aký rozdiel máš na mysli?
petermikuláš petermikuláš
petermikuláš je offline (nepripojený) petermikuláš
Podľa mňa má na mysli kvalitu použitých materiálov. Napr. osb používané u nás ani zďaleka nie sú osb používané v Rakúsku.
Rovnako nátery na drevo u nás ani zďaleka nie sú nátery ktoré sa používajú v Rakúsku alebo Nemecku.
Napr. chcel by som vidieť firmu u nás čo používa napr. oleje Complex alebo hocičo iné. U nás to končí takmer vždy pri najlacnejších materiáloch.
Chcem veriť, že sú aj firmy, ktoré dajú zákazníkovi aspoň na výber.
marleau marleau
petermikuláš Pozri príspevok
Keď použijem OSB Egger,neviem akú lepšiu použijú Rakúšania.Rakúska norma neprikazuje moriť vysušené drevo,ja s iným nepracujem.Ak nacením niekomu farbu Remmers alebo inú drahšiu,tak povie,že som drahý.Je to hlavne o cenách a možnostiach zákazníkov.Videl som aj rakúske aj iné stavby.
marleau marleau
bromid Pozri príspevok
Normálne ako v hocijakom inom dome.V čom by mal byť problém?
tommi_d tommi_d
OSB3 doska Egger kúpená v SR je identická s OSB3 doskou kúpenou v Rakúsku, alebo máš pocit že Egger vyrába pre SR iné, menej kvalitné OSB dosky ?
lapejko lapejko
živnostník remeselník
pre marleau: jedna s radiacich sa mi volala, že sa jej v novom drevodome hýbu vod. batérie, má vlhký fľak na stene pod stropom odkedy viac mrzne /asi tepelný most/ a takisto vlhké fliačky na strope asi na skrutkách sdk. Ak môžeš posuň sem nejaký obrázok kotvenia násteniek v montovanom dome, takisto spôsob ukladania izolácií aby nevznikali mosty, spomínanej pani firma tvrdí, že to nie je problém...ani keď vyteká kondenz spod tlačidla zvončeka...
marleau marleau
lapejko Pozri príspevok
pre marleau: jedna s radiacich sa mi volala, že sa jej v novom drevodome hýbu vod. batérie to nemá nič spoločné s drevostavbou,jednodocho vodár bol neskúsený,resp. nespolupracoval s montérmi - to je dosť doležité, má vlhký fľak na stene pod stropom odkedy viac mrzne /asi tepelný most/ tepelný most?snáď len z toho,že firmy nepoužívajú priečniky,lebo šetria a používajú vatu,ktorá počas montáže klesne - fušeri a takisto vlhké fliačky na strope asi na skrutkách sdk niečo také počujem prvý krát,bohvie,čím to tmelili. Ak môžeš posuň sem nejaký obrázok kotvenia násteniek v montovanom dome akých násteniek?ak mám skladbu OSB + sadrokartón,tak nemám problém s ničím,čo potrebujem zavesiť - samozrejme súčasťou stavby je aj poradenstvo,to znamená,že komunikujem so zákazníkom a riešim takéto veci - takto ja dám výstuhu z hranola tam,kde je potrebné spevniť kvoli vyššej požadovanej záťaži - napr. kuchynská linka,keď treba, takisto spôsob ukladania izolácií aby nevznikali mosty spomenuté vyššie, spomínanej pani firma tvrdí, že to nie je problém že čo nie je problém,?...ani keď vyteká kondenz spod tlačidla zvončeka zlá parozábrana,čistý amaterizmus...
Priznám sa,že so žiadnym takýmto problémom som sa ešte nestretol,ten,čo to staval,si myslel,že to vie.Ale veru nevie.Veď on sa naučí....
Takíto amatéri kazia dobré meno drevostavieb a potom ja sa tu s každým hádam,lebo Jano Palo z hornej dolnej raz rozoberal maringotku a myslí si zrazu,že už rozumie drevodomom.
Tá firma predsa musí dať záruku,no aby sa mi hýbala batéria,tak to si neviem predstaviť ani po 25 rokoch.Nech napíše meno tej firmy,vyskúšam ich.
lapejko lapejko
dotyčná tu riešila neexistujúcu zmluvu o dielo http://www.porada.sk/t185094-zmluva-...odavatela.html, zadržané peniaze pre firmu do odstránenia týchto nedostatkov. Ide o firmu z Bardejova, ktorá dodala aj projekt vrátane realizácie, zákazník medzitým zarábal peniaze v zahraničí a takto doplatil na dôveru...
lapejko lapejko
my sme na vodu do sdk používali toto:
