Zdravím,
dnes som trochu blbol s taktovaním procesoru a skúšal som kam sa až dokážem najvyššie dostať. Keď som testoval frekvenciu 4,2 GHz (4,0 bolo predtým stabilné s rozumnými teplotami) pri teste stability sa mi vyplo PC. Pri následnom pokuse ho zapnúť nereagoval. Tak som si vravel, že asi niečo nepekné sa mi podarilo a tak som začal testovať kde je chyba. Prvý mi napadol zdroj, pretože je 400W a napadlo mi, že proste také vysoké takty nezvládol utiahnuť. Vymenil som ho teda za iný 400W zdroj ktorý som mal rezervný. Pripojil som ho a PC sa zaplo.
Už som sa aj chystal na reklamáciu, ale nakoniec som sa rozhodol ešte raz otestovať ten "pokazený". Na moje prekvapenie po zapojení fungoval. Tak som ho teda zapojil späť a pokračoval som v testoch. Niekoľko ich prebehlo v poriadku. Nakoniec som sa kvôli nižším teplotám rozhodol otestovať frekvenciu 3,9. Zapol som test a po niekoľkých minútach sa PC opäť vyplo. Problém ten istý, riešenie to isté.
Stretli ste sa niečim takým? Očividne zdroj po takomto vypnutí nechce reagovať kým zostavu "nenakopnem" iným zdrojom. Tiež som pri oboch prípadoch spozoroval zvláštnu vec (vďaka ktorej, možno, začal fungovať ten pokazený zdroj). Keď som pripojil ten rezervný zdroj a zapol PC nasledovalo niečo, čo akusticky pripomínalo elektrický výboj, alebo skrat, dokonca prvýkrat som aj videl záblesk a cítil niečo, čo by som nazval páliacou sa elektronikou. Ja osobne neviem ako si tento jav vysvetliť ani neviem či je chyba v zdroji ako takom, alebo proste len 400W je na pretaktovanie zostavy málo alebo je problém inde.
ZOSTAVA
MB MSI 880GMA-E45
AMD Phenom II x4 955 Black Edition @ 3,2Ghz, AM3 (chladič GELID Solutions Tranquillo rev. 2)
Sapphire Radeon HD 7850 OC verzia, 2GB GDDR5, 256bit
2x 2GB Kingston DDR3 CL9 DIMM 1333Mhz
WD Caviar Black, SATA III, 7200RPM, 64MB cache, 750GB
Seasonic SS-400ET 80+, 12cm, 400W
Case fans: Noctua NF-S12B FLX, Nocuta NF-B9-1600
EDIT: Takže som testoval aj nepretaktovanú zostavu a opäť to isté. Zdá sa, že škody sú trvalé. Len už začínam rozmýšľať, že problém možno nebude v zdroji...
Naposledy upravil jerrek : 31.10.12 at 13:10
