WIFI ROUTER
Dobry den,
chcela by som poprosit o radu...prestalo mi z nicoho nic fungovat wifi... na modeme mi vsetky kontrolky svietia tak ako maju...ale na routri svieti len kontrolka, ze je router zapnuty...A v pc nevidim svoju siet pre wifi...moze byt, ze chyba je v routri ? Prestal fungovat ?
ivka70 ivka70
Ano, mohlo sa nieco stat s routerom.
Skuste ho na zaciatok, resetnut do povodnych nastaveni a potom znovu nastavit pripojenia.
sunflower98 sunflower98
sunflower98 je offline (nepripojený) sunflower98
no ja som ho skusala resetovat, tak ze som odpojila od elektr. siete modem aj router...ale nepomohlo...ty mas na mysli znovu naistalovat wifi ?
ivka70 ivka70
Kazdy wifi router sa da resetnut do povodnych nastaveni ako ked bol novy , kupeny.
Potom presne podla navodu sa da zasa nastavit pripojenie na internet aj heslo a pod.
Aky mas internet, od koho?
Chello od UPC...
ivka70 ivka70
sunflower98 Pozri príspevok
Chello od UPC...
Tak tam to obcas byva problem, mam skusenosti
Nebude to asi problem wifi routera, len komunukacie medzi nim a modemom.
Moj osvedceny postup.
Vypnut modem aj router.
Odpojit kabel medzi nimi.
po minute zapnut modem.
pockat, kym doblikaju vsetky kontrolky.
potom zapojit a zapnut router.
Niekedy ten postup treba opakovat ....
ale zasa ...toto by nemalo mat vplyv na to, ci tvoj PC vidi wifi ..... to ma vplyv na to, ze sa nevie pripojit na net.
Ano to je pravda, aj ja som uz mala viackrat problem....ale tento prvykrat...vecer som normaln vypla PC a rano uz wifi neslo..Tak skusim to resetnut este raz...
A ak to nepomoze...vies mi odporucit nejaky dobry wifi router ?
Vlado40 Vlado40
Naskôr treba spojiť priamo wifi router s PC sieťovým káblom a skúsiť či sa dá dostať do menu routra a tam pozrieť či je vôbec wifi zapnuté.Internet cez kábel ide?Ak sa spojí PC priamo s routrom sieťovým káblom.
Ano internet cez kabel normane funguje...
Vlado40 Vlado40
Takže treba v menu routra zapnúť wifi.Stane sa že router zblbne a wifi vypne.
janka1710 janka1710
janka1710 je offline (nepripojený) janka1710
aký máš router?........niektoré majú taký čudlík na wifi........napríklad zyxel.....ktorý treba zapnúť...je navrchu
Getnet mam router
a ako s dostanem do menu routra?
Vlado40 Vlado40
Nemáš manuál ?
http://www.getnet.eu/data/QIG,Manual...r%20Manual.pdf
cize mam to ako keby znovu nainstalovat ?
ivka70 ivka70
Zatial staci, ak pozries, ci to wifi je zapnute alebo ci to vykazuje nejake chyby ....
Vlado40 Vlado40
Radio OFF zmeň na ON.
zadam ddo prehliadavaca IP adresu...ale stranku mi neotvori...kde je potom problem ?
Vlado40 Vlado40
Máš spojené PC s routrom káblom.Je to ten router ako som dal návod ?
ano je to ten navod...
