Word a formátovanie
Ľudia moji, raďte prosím, blbne mi word. Skopírovala som kedysi text s orámovaním a to orámovanie mi zostalao a nie a nie sa ho zbaviť. Preinštalovala som celý Office a nedarí sa mi ho odstrániť. Zakaždým keď otvorím nový dokument orámovanie tam stále je. Skúšala som cez formátovanie aj cez rámy, či orámovanie, a nič.
19empty19 19empty19
19empty19 je offline (nepripojený) 19empty19
Neviem, či teraz si dobre pamätám, ale aj to že ten dokument (úplne nová prvá čistá strana) je celý biely, píše sa tam 12tkou a Times New Roman ... sa niekde nastavuje a tým, že sa tam niečo zmení v tom nastavení, tak to ostane potom v každom novom dokumente, čo potom otvoríš (profesorka nám o tom veľa nepovedala, lebo sú aj takí šikovní, čo by to potom pomenili v škole a niekto by to musel opravovať). Dúfam, že som nenapísala blbosť.
vlado 33 vlado 33
http://office.microsoft.com/sk-sk/wo...005195111.aspx
Naposledy upravil vlado 33 : 28.02.13 at 08:54
PushCar PushCar
PushCar je offline (nepripojený) PushCar
Zrejme ide o šablónu: Normal.dot
sthruska sthruska
Ono je dôležité vedieť čo za rámček to je. Môžeš ho vytvoriť viacerými spôsobmi.
- máš naformátovanú s rámčekom stranu. Potom sa rámček objaví na každej strane
- je vložený do tabuľky s jedným stĺpcom a jednou bunkou
- rámček má nadefinovaný samotný text
Možnosti ako sa zbaviť formátovania sú napr.:
- vložiť ako obyčajný text
- aby sa naformátoval podľa textu v otvorenom dokumente
a na ďalšie si nespomínam. Tak si vyber
martuli martuli
martuli je offline (nepripojený) martuli
Áno mám naformátovanú hneď čistú stranu. Preto mi je to divné, že sa to nedá odstrániť cez formátovanie. Viete mi prosím vysvetliť ako je to možné, že to orámovanie zostáva napriek tomu, že som preinštalovala celý office?
sthruska sthruska
Ale s preinštalovaním programu to nemá vôbec nič spoločné!!! Čítala si dôsledne čo som písal? Daj to sem ako prílohu.
sthruska sthruska
sthruska zavinač post bodka sk
martuli martuli
Vložiť ako obyčajný text - nezabralo
tabuľka - odstrániť ponuka je nevysvietená, teda nedá sa kliknúť
vymazať formáty - nezabralo
sthruska sthruska
Neviem ako to mám slušne napísať Ja totiž žiadne orámovanie nemám.
Tak ma napadlo, či nemáš v nastaveniach "Zobraziť okraj textu". Potom pri práci s dokumentami vykresľuje rámček okolo každého textu.
martina0203 martina0203
martina0203 je offline (nepripojený) martina0203
dobrý deň, nenašla som kam zaradiť otázku a nechcem zakladať novú tému, potrebovala by som tlačiť dokumenty a po uložení dokumentu sa mi zobrazí táto tabuľka, čo s nou dalej, aby sa mi dokument zobrazil a následne som ho mohla vytlačiť? dakujem moc za odpoveď
sthruska sthruska
Ale táto tabuľka sa zobrazuje pri OTVORENÍ dokumentu. Jednoducho vyberaj až bude text v "tabuľke" zobrazený správne. Začal by som prvou voľbou vľavo hore - Windows
veď to som skúšala a vypisuje mi tam bludy.....vôbec nie to, čo má.... ani tie dalšie možnosti mi nejdú.... a mne sa táto tabulka nezobrazuje pri každom dokumente, len v účtovníctve, program e Dane, ked chcem vytlačiť danové.....
ivka70 ivka70
martina0203 Pozri príspevok
Otvaras vo worde subor vyexportovany z e.dane?
A ten ma aku koncovku?
Nejde nahodou o pdf? ak ano, preco ho otvaras vo Worde?
A mas nainstalovany v pocitaci Acrobat Reader?
popis cely proces, co vlastne robis ......
ako keby mi chýbalo niečo, čo treba nainštalovať....
tento dokument má koncovku fdf, áno súbor vyexportovaný z e Dane, ked to ukladám samé sa mi to uloží do fordu a vtedy sa mi otvorí táto tabulka, dá sa mi uložiť aj v pdf, ale tam je problém, že po otvorený je dokument prázdy, čo tiež nechápem.... nemám to asi nainštalované skúsim aj to....
ivka70 ivka70
fdf je v podstate vyplneny pdf ..nedovoli ti ho ulozit, ale dovoli ti ho vytlacit.
nesmies ho ale otvarat vo Worde.
Stiahni si Acrobat Reader, je volne siritelny, nainstaluj a tlac tie dokumnty cez tento program.
Word si s nimi poradit nevie.
skúsim moc dakujem....
ivka70 ivka70
Inak, aj na stranke e/dane mas technicke predpoklady fungovania a jednym z nich je:
Adobe Reader:
a je tam aj link, kde sa da stiahnut ....
mám nainštalované a nejde to....................
Vlado40 Vlado40
Klikni na daný súbor pravým tlačidlom a daj otvoriť v programe Adobe Reader alebo otvor Acrobat Reader a cez neho skús otvoriť ten súbor.
