Dobrý deň, mám problém s inštaláciou Windows 10. Resetovala som notebook do továrenských nastavení a pri inštalácií Windowsu som notebook nechtiac vypla. Neskôr som ho opäť zapla ale písalo mi tam nejakú chybu a že sa notebook musí reštartovať, tak som ho reštartovala asi 15x ale stále to písalo to isté. Na internete som našla návod ako to opraviť (prilepím ho nižšie). Spravila som teda všetko podla návodu a zdalo sa že to funguje. Pokračovala to v inštalácií od 64%, nechala som to asi 2 hodiny nech sa nainštaluje ale keď som prišla stále to bolo na 64%. Tak som sledovala a robí to stále to isté dokolo: reštartuje sa, blikne 64% a reštartuje sa. Viete mi s tým nejako poradiť? Za rady ďakujem.
Návod, podľa ktorého som postupovala:
1) On the same error screen press SHIFT+F10 and it will open up a black Window. (a command prompt window)
2) In the black windows type the word "regedit"(without the inverted commas and hit enter. That will open the registry editor.
In the Registry Editor..
Browse to....
HKLocal machine/SYSTEM/SETUP/STATUS/ChildCompletion, and after highliting childcompletion,on the right hand side check for setup.exe. if the value is 1 change it to 3.(by double clicking on setup.exe and changing the value shown in the box).
