Kazdy clovek vnima hluk inak.Niekto je menej citlivy,niekto viac.
Ak ti ten hluk vadi uz teraz,tak namiesto investovania do prenajateho bytu sa poobhliadni po inom byvani na tichsom mieste.
Nezvyklnes si,bude to stale horsie...
Viem o com hovorim.Byvala som 10r.na hlucnom mieste,pri hlavnej ceste,oproti krcma a potraviny.Ruch cely den,celu noc.Tiez som si myslela,ze si casom zvyknem. Vymenili sme okna,pridali zaluzie,vonajsie rolety,zasadili husty zivy plot atd.
Nic nepomahalo.Po par rokoch som zacala mat z toho hluku zdravotne problemy,tak sme dom predali.Lutujeme,ze sme tak neurobili skor...
Poraď sa s dizajnérom, mne napadá min. jedno reálne riešenie, a to ďalšie sklo, jednotabuľové zasúvacie, riešenie závisí od vnútornej dispozície bytu, rozmerov miestností, či tam nemáte zabudovaný nábytok, linku a pod.
Všetko sa dá technicky aj esteticky vyriešiť. Treba vidieť. Alebo aj okno na súčasné okno zvnútra uchytené na stenu.
Keď ti vystaví faktúru, tak si neprestrelíš ušné bubienky, ale rovno dáš hlaveň do úst...
Na jednej strane máš problém s hlukom ?
Na strane druhej operuješ nákladmi na nájom ?
Na strane tretej chceš investovať do cudzieho bytu ?
Dokonca volať dizajnéra, ako bolo spomenuté ? Jak u nesvojprávneho má rozhodovať cudzí o bývaní ?
V princípe ?
Ja by som sa veru presťahoval.
Kde čítam ?
Trebárs tu...
kozel53 (Včera 16:20) Respektíve kebyže viem, že v
ňom chcem ostávať dlhodobejšie tak nemám problém investovať a robiť zmeny.
SRAŤ si mal/a na to rozhodnutie investovať do nájmu bez rozmýšľania.
V podstate by som povedal aj iné - SRAŤ na teba...dátum v profile veľa napovedá.
V podnájme nemôžeš robiť žiadne stavebné zásahy.
Existujú protihlukové závesy a akustické látky. Tie sú tiež drahé, rozdiel medzi nimi je taký, že akustické sa používajú v interiéri pre tlmenie šírenia zvuku priamo v byte z kročají, hovorov a pod. Ide hlavne o miestnosti, ktoré sú málo zariadené, holé steny, bez kobercov ...
Zaskočila si ma tými oknami, aj keď si písala o centre. To budú min. trojkrídlové, klasické dvojité okná, možno i viac a hore s ďalšími oknami pri tej výške. Keby si pridala ich foto, ale asi by to veľmi nepomohlo, chcelo by to fakt vidieť.
Podľa mňa tesnením dokážeš utesniť najmä prestup horúceho vzduchu počas horúčav a v zime chladného, ale zasa máš prirodzené vetranie po celý deň cez netesnosti. Ale utesniť ich môžeš v každom prípade.
Dalo by sa ešte pouvažovať nad nejakou roletou umiestnenou v medziokennom priestore, nájsť vhodný materiál. My sme si sami vyrobili roletu kvôli látke z Diela pred 40 r. Dá sa.
Muž práve takým oknám dáva nový náter deťom v Prahe.
Chceli ich meniť hneď za nové, veľmi rýchlo ich zahamoval, tým že sú toľkokrát delené, by sa nedoplatili, a bolo by to zbytočné, pretože boli udržiavané. A budú tam max. cca 3 r., tak načo. Ale ide o výnimočne tichú uličku s nízkou zástavbou a záhradami.
Takže sa tiež prikláňam k hľadaniu nového podnájmu.
Ak ti pod oknami nejazdí električka v oblúku, a nebývaš pri štvorprúdovke, čo asi nie, občasnú motorku zvládneš, to zažívame občas všetci.
Ešte by pomohla výmena skiel za hrubšie, to ti majiteľ nepreplatí. Ktovie, aké sú tam teraz.
Trochu o problematike http://www.istavebnictvo.sk/clanky/o...-dvojite-okna/ - sklá.
O závesoch sa hlavne v diskusiách dozvieš o skúsenostiach ľudí, čo to riešili.
Keby iné okno, tak ako som spomínala, ďalšie vnútorné a možno i okenice, tie by sa dali veľmi pekne upraviť aj so zvukovou izoláciou, farebnosťou..., všetko závisí od štýlu zariadenia a veľkosti miestnosti.
Nenájdeš iný priestor v byte pre umiestnenie lôžka? Bývali slúžkovské izbičky orientované do dvorov.
