Problémy so slúchadlami.
Mama troch dospelých detí
Kúpila som si nové slúchadlá, zapojila do PC..podotýkam dobre...slúchadlá mi fungujú, ale mikrofón nie. Nie je chyba v slúchadlách , lebo v inom PC idú bezchybne. Jeden mladík , čo sa PC rozumie viac ako ja mi to kontroloval a nezistil v nastaveniach PC a na Skype žiadnu chybu. Neviete kde môže byť príčina, že ja iných počujem a oni mňa nie?
rickman rickman
rickman je offline (nepripojený) rickman
Windows Vista občas zvykne vypínať niektoré zvukové súčasti (jednoducho spraví "MUTE" a potom sa človek čuduje, prečo niečo nefunguje) - obzvlášť pri striedaní užívateľov.
Skús ešte raz pozrieť, či máš mikrofón povolený, zapnutý priamo pred a počas používania Skype.
Taktiež ak máš viac zvukoviek, tak či Skype používa tu správnu, ku ktorej je pripojený aj mikrofón.
Píšeš, že slúchadlá idú bezchybne aj inde. Ide aj mikrofón bezchybne aj inde?
A ono existujú aj zvukové karty, ktoré môžu mať jeden konektor viacúčelový. To znamená, že na jeden naraz pripojíš aj mikrofón aj slúchadlá (samozrejme zariadenie kombinované na takéto použitie).
Taktiež možno pomôže aj Skype Test Call, kde si vieš hneď overiť, či si to napravila, alebo nie.
DanielaSL DanielaSL
rickman Pozri príspevok
Ten chlapec mi kontroloval všetko..aj ten Skype Test skúšal.Mám Windows XP a myslela som to tak, že komplet slúchadlá aj s mikrofónom na inom PC išli dobre.
Nemyslím, že by tam bolo viac zvukoviek.
Jurho Jurho
Jurho je offline (nepripojený) Jurho
...mal som ten istý problém....XP, Skype.....
opravil som to takto - daj si Ovládacie panely > Zvuky> potom (mam anglický win tak) Audio (tretie zľava) > tam na Hlasitosť> zobrazí sa ti Ovôádanie hôasitosti > tam > Nastavenia> vlastnosti > a tam v ďalšom okne pozaškrtávsj vsetky štvorčeky, daj OK, a ten panel pred tým by sa mal rozšíriť > tam už len nastav "mikrofón" hore, dolu.....
DanielaSL DanielaSL
Mám pocit , že toto mi ten šikovný mladík robil, ale pre istotu v pondelok skúsim..zatiaľ dík. V pondelok napíšem.
DanielaSL DanielaSL
Jurho Pozri príspevok
Tak áno...toto presne čo si mi popísal robil ten mladík. A mikrofón nefunguje ani tak.
Newww Newww
Newww je offline (nepripojený) Newww
Človek
2x klikni na ikonku reproduktoru vpravo dole na liste, (MASTER VOLUME), tam je policko LINE INN, tak pozri ci neieje zafajknuta polozka STLMIT. Ak ano fajocku daj prec.
Pokial to nepomohlo.......
Skus pozriet OVLADACI PANEL - SYSTEM - HARDWARE ci tam nemas niekde zlty trojuholnik alebo vykricnik.
Napis aj aku zakladnu dosku ma tvoj PC.... ak to vies.
habka habka
habka je offline (nepripojený) habka
id na start>nastavenie>ovladaci panel>systemyspravca zariadeni>ak ti svieti žlty trojuholnik audio device,alebo PC device treba naistalovat ovladac. potom by ti to uz malo ist
DanielaSL DanielaSL
Ďakujem všetkým , ktorí mi radili, nakoniec prišiel sused, poklikal v nastaveniach a slúchatká s mikrofónom fungujú. Údajne ešte niečo iné okrem mikrofónu tam malo byť a nebolo...
Janinkaaa Janinkaaa
Janinkaaa je offline (nepripojený) Janinkaaa
Neviete mi náhodou poradiť?
V notebooku (Vista) mi neide zvuk, keď si pripojím slúchadlá. Bez slúchadiel zvuk mám.
Ak si kliknem na štart - ovládací panel - zvuk, vôbec tam nemám ikonku slúchadiel. Je tam len ikonka repráky. Nemám možnosť vybrať si, či chcem počúvať cez repráaky, alebo cez slúchadlá.
Včera som kúpila v NAY úplne nové slúchadlá.
Treba niečo nainštalovať?
Blankake Blankake
Janinkaaa Pozri príspevok
Zapojila si slúchadlá do správneho portu? NB Ti ich zrejme nezaregistroval, keď ich nemáš v ponuke "Zvuk"...
Janinkaaa Janinkaaa
Blankake Pozri príspevok
Áno. Správne som zapojila slúchadlá.
Blankake Blankake
a nevieš ich odskúšať na inom PC?
Chobot Chobot
A keď zapojíš slúchadlá, tak nepočuješ nič ani v slúchadlách? Lebo po zapojení slúchadiel sa vstavané reproduktory automaticky odpoja. Nie je možnosť osobitne regulovať slúchadlá a vstavané reproduktory, resp. štandardne u väčšiny modelov nie je možné mať pustené oboje. AK po zapojení slúchadiel sa vypnú vstavané reproduktory, tak zatiaľ je to v poriadku. Chybu treba hľadať v slúchadlách - nemajú náhodou samostatné regulovanie hlasitosti? To máš slúchadlá aj s mikrofónom, alebo len slúchadlá?
V prvom rade treba preveriť, či je chyba v slúchadlách (zapoj ich do iného zariadenia - HiFi veža, rádio, MP3 prehrávač, mobil....) alebo v porte (zapoj do portu iné slúchadlá, napr. z MP3 prehrávača). Ak budeš vedieť, čo z toho je chybné, môžeme sa sústrediť na odstránenie vady.
frederyka frederyka
frederyka je offline (nepripojený) frederyka
Inštalovať nič nemusíš.
Nemáš náhodou stiahnutý zvuk? Pozri Start>Ovládací panel>Zvuk a zvukové zariadenia>Hlasitosť. Nastav si na Vysoká, okienko Stlmiť nesmie byť zaškrtnuté.
Blankake Blankake
frederyka Pozri príspevok
Píše, že bez slúchadiel zvuk má... ale problém je v tom, že ich NB ani nezaregistroval.
Janinkaaa Janinkaaa
Presne tak, ako píšeš. Bez slúchadiel mi ide zvuk.
V Mp3 fungujú tie slúchadlá.
Blankake Blankake
Určite ich máš správne zapojené? Majú na konci dva vývody (pre reproduktor a pre mikrofón)?
frederyka frederyka
Nemáš náhodou stiahnutý zvuk na slúchadlách?
Ak máš vežu, vyskúšaj, ak nebudeš počuť hudbu, potom si kúpila vadné slúchadlá.
Janinkaaa Janinkaaa
Sú to len samostatné slúchadlá. Na konci drôtu je iba jeden taký kolík.
Ale na NB (Toshiba) mám zvlášť vstup na slúchadlá a zvlášť na mikrofón. Skúšala som tie slúchadlá do obidvoch otvoroch (či náhodou nie sú vstupy vymenené), ale nič.
Syn často cestuje a vo vlaku chce počúvať filmy, aby nerušil druhých. Ale neide to.
Asi pôjdem s NB do predajne, kde sme ho kúpili, či niečo nemôže byť zle zapojené.
Janinkaaa Janinkaaa
Nemám stiahnutý zvuk na slúchadlách, pretože hlas stále počuť iba z reprákov z NB.
Ako keby NB ani nezaregistroval, že som pripojila slúchadlá.
Slúchadlá sme skúšali na Mp3 a šli. Nie sú pokazené.
