Mám CANON MP 970, tiež plním atrament doma už asi 2 rok.
Máš niekoľko možností:
- kupovať originál kazety - najspoľahlivejšie, ale najdrahšie riešenie
- kupovať hotové plnené kazety, ale nie originál, sú hodne lacnejšie. Je možnosť kúpiť kartridž s chipom, (asi o 1€ drahšie), alebo bez chipu. Vtedy si môžeš prelepiť chip z prázdnej originálnej kazety na kúpenú. Ale pozor, každá farba má svoj chip. Pri zámene ti nepôjde tlačiareň.
- kupovať sety s atramentom na naplnenie kaziet doma - ešte lacnejšie riešenie. Set obsahuje návod a všetko potrebné (injekcie s farbou, ihly na plnenie, vrták na vytvorenie plniaceho otvoru a štuplíky na vzduchotesné uzarvorenie dierky po naplnení
- kúpiť si len atrament (každú farbu zvlášť), v aspoň 2dcl fľaškách. Je to najlacnejšie riešenie ale musíš byť trochu šikovný a "naučiť sa to". Pri tomto spôsobe sa dostaneš asi na 30% oproti cene pri kúpe originálnych kaziet.
Pri naplnení kazety sa ti bude tlačiareň správať divne, nebude chcieť tlačiť, bude vyhadzovažť chybové hlásenie, že je prázdna náplň s atramentom. Tlač spustíš tak, že vypneš sledovanie hladiny atramentu tlačiarňou (popis by mal byť v návode k tlačiarni). Po vypnutí bude tlačiť normálne, ale je potom na tebe aby si sledoval koľko atramentu je v jednotlivých kazetách, pri "tlačení" s prázdnou kazetou môže prísť k poškodeniu tlačiarne.
Aby si tomu predišiel, dajú sa kúpiť tzv. "resetery" - je to malé zariadenie, ktoré po použití na chip znovunaplnenej kazety ho "presvedčí", že kazeta je plná atramentu, nebude vypisovať žiadne chybové hlásenia a naplnená kazeta sa bude správať ako kúpený originál.
Ale zasa pozor, resetuj chip kazety len pri novom naplnení kazety (vtedy je to bez rizika), lebo ak "presvedčíš" poloprázdnu kazetu že je plná, po minutí atramentu ti bude ešte ukazovať že tam je niečo atramentu a budeš tlačiť s prázdnou kazetou bez atramentu = možné poškodenie tlačiarne.
Samozrejme že sú tu riziká, ale pri kúpe overených značiek atramentov sú minimálne. A navyše - u mňa - som si vypočítal, že ak naplním 5x všetky kazety atramentom doma, ušetrím toľko, že mi zostane na kúpu komplet novej tlačiarne (tej ako mám).
Naposledy upravil Stevo5 : 20.12.10 at 14:52
