Elektronické podávanie daňových priznaní od 1. 1. 2012
Dovolila by som si upozorniť všetkých, ktorí sú platitelia DPH na povinnosť od 1. 1. 2012 podľa § 14 Daňového poriadku platného od 1. 1. 2012 na povinnosť podávať daňové priznania elektronicky podpísané zaručeným elektronickým podpisom v súlade § 32 citovaného poriadku. Netreba si túto povinnosť nechávať na poslednú chvíľu, aby zase neskolabovala daňovácka stránka.
Dopĺňam dňa 22.10.2011 na žiadosť zadávateľky
text z pôvodného príspevku zo dňa 19. 5. 2011 : """v súlade § 32 citovaného poriadku."
ruším aby to nebolo zmätočné a nerobilo problém.
a doplňujem, že zmeny v problematike samotného elektronického podávania priniesla novela zákona č. 331/2011 19. 10. 2011, ktorá platí od 1. 1. 2012 a
podľa novely je možné elektronické podávanie aj bez ZEP na základe dohody s DÚ a nevzťahuje sa iba na podávanie DP k DPH ale podávanie všetkých podaní u platiteľov DPH. Čo je veľmi dôležité doplnenie pôvodnej témy.
Naposledy upravil Dav : 23.10.11 at 15:59
Anja111 Anja111
Anja111 je offline (nepripojený) Anja111
Anja111 Pozri príspevok
6.26.016 21.2.2012
- Pre Elektronický zber údajov (EZU) upravený XML export Mesačného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň (2012).
- Úprava nulových udajov na riadkoch r.11 a r.12 v XML dokumente Ročné hlásenie o vyučtovaní dane a úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2011.
Vyskúšala som.
Pomohlo.
Odoslané.
4 0
srska srska
no, prehľady za 01/2012 mám za sebou - 2x ezú, 4x edane - bez akýchkoľvek problémov.
poznámka k ezú: žeby tam bol nejaký nátresk sa nedá povedať - za 33 minút pribudlo len 57 podaní
to cez edane + etax za hodinu prešlo 1288 podaní
ešte doplním k prehľadu: ezú sa nepáči formát čísla v adrese 33333/433 - akceptuje max. 7 miestne číslo
Economic Economic
Economic je offline (nepripojený) Economic
Aj ja mám za sebou posledné dva ročné Hlásenia a mesačné prehľady, za dve firmy, ktoré mi dnes pridali do môjho systému na e-Taxe. Všetko išlo krásne podať bez problémov.
dvd dvd
dvd je offline (nepripojený) dvd
Vyskúšala som.
Pomohlo.
Odoslané.
mam upgrade MRP 6.26.016, no aj tak mi vyraba zlý xml mesačný prehľad. kde robím chybu??
xMen xMen
xMen je offline (nepripojený) xMen
dvd Pozri príspevok
skuste sem dat chyby co Vam vypisuje, pripadne pozriet priamo XML-ko a zmeny co sme s Anja111 spravili v jej XML-ku
Anja111 Anja111
dvd Pozri príspevok
Aké chyby vypisuje?
srska srska
to mrp, čo je to za prg?
BRK BRK
BRK je offline (nepripojený) BRK
Ja som z mrp posielala mesačné prehľady už pred pár dňami, tiež mi hlásilo chyby, najprv som si xml súbory natiahla cez e-dane, tam som si opravila chyby a potom mi opravený xml súbor prešiel cez EZU bez chýb.
Ale odvtedy už bol mrp aktualizovaný, podľa príspevkov by to malo byť už v poriadku ....
Monika Kováčová Monika Kováčová
Monika Kováčová je offline (nepripojený) Monika Kováčová
pozri aj otázku 194 na www.mrp.sk časť Otázky a odpovede... ide o inštaláciu nejakého Win balíčka
dvd dvd
Aké chyby vypisuje?
vypisuje, že zamestnacov je 12, pritom je ich 11 a že ten dvanásty nemá zašktnuté mesiace............
(prehlad uz neriesim, opravil som cez e-dane, toto su chyby hlasene pri xml rocne hlasenie za 2011, cez e-dane sa neda opravit)
Naposledy upravil dvd : 24.02.12 at 06:01
xMen xMen
dvd Pozri príspevok
to je preto, ze ten dvanasty zamestnanec by mal byt prazdny a nie je (uctovny softver ho doplni, lebo celkovy pocet musi byt vzdy delitelny 4). treba pozriet XML-ko.
dvd dvd
xMen Pozri príspevok
zamestnancov je 11, na papierovom Hlaseni je vsetko OK, na mieste 12teho zamestnanca su nevyplnene kolonky, xml vyraba soft, neviem ako to robi, ked pri nacitani na stranku EZU vypise hlasenie chýb, že je 12 zamestnancov a 12ty nie je vyplnený, počkám po ďalšom upgrade, či sa to nevyrieši.............
xMen xMen
dvd Pozri príspevok
ak nechcete cakat, odporucam skontrolovat XML-ko napr. v NOTEPAD (sucast MS Windows)
a pozriet na koniec XML-ka, kde je uvedene nieco takto:
<stlpec4>
<rodneCislo/>
<datumNarodenia/>
<priezvisko/>
<meno/>
<trvalyPobyt>
<ulica/>
<cislo/>
<psc/>
<obec/>
<stat/>
</trvalyPobyt>
<r4/>
<r5>
<box00>0</box00>
<box01>0</box01>
<box02>0</box02>
<box03>0</box03>
<box04>0</box04>
<box05>0</box05>
<box06>0</box06>
<box07>0</box07>
<box08>0</box08>
<box09>0</box09>
<box10>0</box10>
<box11>0</box11>
<box12>0</box12>
</r5>
<r6/>
<r7>
<suma/>
<box1>0</box1>
<box2>0</box2>
</r7>
<r8>
<suma/>
<pocetDeti/>
</r8>
<r9/>
</stlpec4>
</cast5>
pozrite ci vsetky hodnoty su prazdne alebo maju hodnotu 0, vid. hore priklad
srska srska
poznámka pre xMen: aplikácii edane sa nepáči napríklad ani r8 na druhej strane tlačiva prehľadu toto:
<r08>
<datum>10.02.2012</datum>
<suma>0.00</suma>
</r08>
ak je odvod 0,00 eur nemá tam figurovať ani dátum ani suma - tak mi to ťahá z pohody do xml, pričom v pohode sa nedá vyhnúť týmto dátam.
opravujem v pspad takto:
<r08>
<datum></datum>
<suma></suma>
</r08>
a potom sa to už aplikácii páči a bez problémov odošlem na el. podateľňu
Naposledy upravil srska : 24.02.12 at 07:32
dogicka dogicka
dogicka je offline (nepripojený) dogicka
srska Pozri príspevok
<r08>
<suma>0.00</suma>
</r08>
<r08>
<datum></datum>
<suma></suma>
</r08>
Mne to odoslalo aj s logickou chybou. Budem mať problém?
xMen xMen
dogicka Pozri príspevok
EZU vam nepovoli odoslat podanie, ak obsahuje chyby, len vtedy ak nema chyby (varovania moze mat podanie).
dvd dvd
na tom prázdnom zamestnancovi (4 stlpec) všade mám nuly okrem tejto časti:
<suma/>
<box1>1</box1>
je tam 1 namiesto 0
(čo je v podstate znak, ako keby bolo zaškrtnuté políčko "N" u neexistujúceho zamestnanca)
Naposledy upravil dvd : 24.02.12 at 11:44
xMen xMen
dvd Pozri príspevok
<suma/>
<box1>1</box1>
je tam 1 namiesto 0
OK, nie je ziadny problem dajte si tam 0 (nula) a uz to pojde.
Maruška54 Maruška54
Maruška54 je offline (nepripojený) Maruška54
ja som dnes podala cez EZU a žiadne chyby mi to nevyhodilo... a teraz čo kedy budem mať potvrdenie že som to odoslala?
xMen xMen
Maruška54 Pozri príspevok
potvrdenie mate hned v zozname podani, je stlpec 'Potvrdenie' (treti zlava) a ak je podanie v stave 'Prijate' jetam ikonka PDF-ka staci kliknut a bud otvorit alebo ulozit PDF-ko.
