Vlado40 Snažím sa aby Win7 tú 100MB zavádzciu časť nevytváral,pretože som s tým mal problém pri zálohe a potom obnove systému cez Acronis program.Dávaš formátovať HDD ,kde bude WIN7 pri inštalácií Win alebo na NTB ako si písal.Inštaloval som AutoCAD aj Invertor rôzne verzie ale nikdy som nemal problém.
doteraz som ju tam nemal ani ja a problemy su jeden za druhym...teraz som ju skusil vytvorit a zrusil som vsetky ostatne, co som videl, odpojil som vsetko okrem tohoto jedneho HDD a skusam co to povie dalej...
Formatujem cez NTB a prikazovy riadok, cize na HDD by nemalo ostat absolutne nic. Potom ich este pre istotu formatnem pri instale v PC...ak by nahodou...
mecky s tymi divnimi zlozkami po update ma viacero ludi problem, popravde riesenie nepoznam, a asi ani nieje (It's not a bug, it's a feature), ja ich jednoducho mazem ak sa mi nahodou zjavia.
s tym zvukom by sa taketo nieco diat nemalo, kedze samotny driver by mal mal ulozit do systemovych zloziek
a ked vymazem tie hausnumreo zlozky...nic sa nestane? Oni v podstate sluzia len ako akysi docasny priecinok pri instalovani aktualizacii, teda aspon podla toho, co mam odsledovane, pretoze pri instale tam nejake subory su a po instale su vacsinou prazdne...aspon si momentalne nepamatam, ze by v nich nieco ostavalo. Otazne ale je, ci tam nie je nieco skryte, pretoze windows ma uz celkom vazne zacina vytacat do maximalnej moznej hranice...robi si co chce a ako chce...bombu na microsoft...
Inac, ten zvuk sa ani mne nezda a keby som to nevidel, neuverim, ale bohuzial...videl a nepocul som to na vlastne usi a oci...
Posledny pokus, ktory idem urobit...odpajam vsetky HDD okrem "C", nastavujem ten blby alokacny zvazok cez instalator, instalujem OS, nainstalujem ovladace z dosky + vsetky drivery, pripajam ostatne HDD a skusim install AutoCad-u. Az mi to urobi opat a neporazi ma uz uplne, urobim este raz ten presun a vymaz cez mrkwosoftovy navod a serem (sorry za vyraz, ale slusnejsi uz pouzit nedokazem...) na to. Pokial ovsem bude system normalne fungovat. Ak nie, vraciam sa k IDE rezimu.
Vlado40 Ako vyzerá taká divná zložka a kde sa objaví.
ako normalny klasicky priecinok, len namiesto nazvu ma strasne vela cisiel...ale kedze som ju vymazal, neviem ake...
a objavuje sa tam, kde to blbe ".dll" - ko. Malo by sa to objavit na zavadzacom HDD...ale akosi sa mi to blbe zavadzanie objavuje inde, nez ma, ale to som uz riesil a stale riesim...
