Dobrý den. Mal som problém s Nokiou 3110c, pokazilo sa mi tlačítko tak som ho chcel vymenit, zohnal som stary mobil taky tiez 3110 a chcel som ho vymenit odtial. Neviem ci sa pri rozoberani nieco stalo, ale prestal mi fungovať displej. Síce po zapnutí svieti nabielo, aj mobil funguje, lebo ked stlacim tlacitko tak zavibruje - tam na zaciatku byva ta volba ci zapnut bez simkarty - tak podla toho vibrovania viem ze funguje...skusal som aj vymenit displej z toho stareho ale rovnako - iba svieti nabielo....Chyba nie je v displeji, lebo oba displeje ked ich dam na ten stary funguju.....Poradíte mi kde môže byť chyba a či sa to náhodou nedá nejak opraviť, nejakú čast, konektor vymenit, alebo co?
