Ako sa zbaviť trávy?
Ahoj, "poraďáci"! Mám taký zvlášny problém - potrebovala by som sa zbaviť trávy. Pred chatou mám kamene (neviem, kto to tam kedy dal) a medzi nimi rastie obyčajná tráva. Potrebovala by som ju nejako odstrániť (nie manuálne - je to nekonečné), keďže to nepôsobí príliš esteticky, hlavne ak tráva vyrastie. V prvom rade by som poporosila nejaké bioprípravky, v krajnom prípade silná chémia.
Za všetky odpovede vopred ďakujem.
tictac7 tictac7
tictac7 je offline (nepripojený) tictac7
zarobiť veľa soli (obyčajnej kuchynskej s vodou cca 2 kg na 5 l) alebo chémia Travex a pod. (predávajú v záhradníckych potrebách)
KEJKA KEJKA
pomôže aj ocot - alternatíva k tej soli.
nina12 Pozri príspevok
nepíšeš aká veľká plocha je to
premiko premiko
premiko je offline (nepripojený) premiko
zbavit travy, vyliat betonom, polozit kocky dlazby , suzvuk s prirodou na chate ako vysity, ved si hadam nebudeme mazat ruky od hliny ...
0 1
nina12 nina12
nina12 je offline (nepripojený) nina12
Všetkým ďakujem za odpovede, určite vyskúšam! Pavol54, sú to medzery, asi 5cm na šírku, dĺžka individuálna.
najlepšia bio likvidácia prekryť napr kartónmi ktoré po uložení namočíš, burina nemá svetlo neporastie, ale to nie je na pár dní.
mato_98 mato_98
mato_98 je offline (nepripojený) mato_98
posypať sódovbykarbónov a nato polať ocot alebo aj samotný ocot postačí. Ale so sódov je to účinejšie
BXLmiami BXLmiami
BXLmiami je offline (nepripojený) BXLmiami
pavol54 Pozri príspevok
Dobrý nápad,na ako dlho asi myslíš?Do jari by stačilo?
BXLmiami Pozri príspevok
určite do jesene (asi mesiac, potom je rastlina taká zoslabená že ju jednoducho vytrhneš aj s koreňom) je to v podstate určitý primitívny spôsob mulčovania
Samir Samir
Samir je offline (nepripojený) Samir
Presne to isté, som išiel napísať aj ja. Mám osvedčené kartóny. Keď sa niekde chcete zbaviť či už trávy, alebo buriny, stačí to niečim zakryť. Žiadna chémia, ani domáce postreky. Ak nie kartóny, tak zakryť čiernym igelitom, pod ním sa to ešte aj prehreje a zaručene všetko zelené odumrie.
vulxy vulxy
vulxy je offline (nepripojený) vulxy
http://www.florasystem.sk/kaput-60ml
http://www.florasystem.sk/fondo-250ml
ja pouzivam radsej fondo ,maju ho v kazdom zahradkarstve a netreba sa s tym hrat.... do prazdneho rozstrekovaca naprd okeny rozriedit podla navodu....efekt jak svina...pozor si daj lebo kam streknes to zozltne aj muskaty....a este ti poradim nepostrekuj to pocas dna ked je slnecno radsej skoro rano alebo vecer...
vulxy Pozri príspevok
to máš jedno svinstvo ako svinstvo fondo, kaput kapazín rundop = stále tá istá účinná látka glyphosatevždy je rozhodujúca výmera
nina12 nina12
Ďakujem za všetky odpovede! Nedávno som experimentálne položila zopár kartónov, kúsok som poliala roztokom zo soli a vody a na inú časť som použila ocot. Odvtedy som tam nebola, takže neviem ako je to účinné. Vulxy, vrelá vďaka za link, na tej stránke objavila zaujímavé veci.
bettylou bettylou
sliepky?
deane7 deane7
deane7 je offline (nepripojený) deane7
Tiež potrebujem kus pozemku zbaviť buriny, je to roky neobrábané. Keďže to chcem zúrodniť tak by som chémiu nerád. Dosť je toho svinstva ošetreného chémiou v Lidli.
deane7 Pozri príspevok
otázka na prvý pohľad jednoduchá kým nedefinuješ pojem burina. burina je všetko čo vyrástlo zo zeme a nesadili sme to tam(niekedy to môže byť aj nežiadúca kultúrna rastlina). niekedy stačí odstrániť nadzemné časti a korene zarýľovať. niekedy sa musí poriadne porýľovať a každý kúsok koreňa zobrať a dať do kýblika
deane7 deane7
To sa ani nedá definovať. Rýľom by to nešlo, je to asi 15 árov a je to za roky neobrábania riadne zaneplešené. Je to tak zarastené že pluh nemá šancu. Kamarát ma nahovára na Dominátor ale ja by som tam rád nasadil stromky a kríky a nejaký kúsok cca 2 áre by som obrábal na zemiaky a niečo ešte. Nechcem si to zasviniť chémiou. Však kôli zdravšej strave by som to chcel.
deane7 deane7
Ako to metrové svinstvo zakryjem? Krovinorez by som na tom zodral. Ak sa zbavím tej buriny čo tam je tak už potom pluh a budúci rok by som už rotavátorom párkrát vedel pobehať.
vlado 33 vlado 33
vlado 33 je offline (nepripojený) vlado 33
FONDO
Spoľahlivo ničí všetku zasiahnutú vegetáciu hlavne pýr plazivý, pichliače, mlieč, turanec kanadský, pupenec roľný a iné jednoročné a vytrvalé buriny. Pre jeho vynikajúce vlastnosti nájde široké uplatnenie pri domoch, chatách a chalupách na ničenie buriny počas celej sezóny. Pri likvidácií nežiaducich krov a drevín. Na chodníkoch, dláždených plochách, okolo obrubníkov a stien budov. Pri obnove okrasných trávnikov a likvidácii zaburinených plôch. Vo vinohradoch, sadoch a okolo ovocných a okrasných stromov.
Postrekový herbicídny prípravok na ničenie jednoročných a vytrvalých burín v poľnohospodárstve.
Účinná látka, obsah: glyphosate 360 g/l
Upozornenie!
Poškodzuje zdravie po požití, nadýchaní a styku s pokožkou a sliznicami!
Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!
Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.
Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.
Pre ryby a ostatné vodné živočíchy silne jedovatý!
Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie.
Pôsobenie prípravku:
FONDO je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastlinami je prijímaný výhradne zelenými časťami a asimilačnými prúdmi rozvádzaný do celej rastliny. Touto translokáciou sa dosiahne aj zničenie podzemných častí viacročných burín. Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného ničenia vytrvalých a hlboko koreniacich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy pre aplikáciou prípravku.
Najlepší účinok vykazuje v dobe nasadenia kvetných pupeňov alebo po odkvitnutí. Prvé príznaky pôsobenia prípravku (zožltnutie až zhnednutie) sa prejavuje po 10 až 14 dňoch po aplikácii. Pri suchom alebo chladnom počasí sa príznaky pôsobenia môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a naopak sa znižuje ak do 6 hodín po aplikácii zaprší. Všetky kultivačné práce je možné vykonávať až po prejavení sa príznaku účinku.
Aplikáciu u obilnín vykonajte v dobe voskovej zrelosti t.j. 14-21 dní pred zberom v poľahnutých alebo silne zaburinených porastoch.
Dávka vody: 200 l/ha.
Na menších plochách je vhodné aplikovať prípravok mechanickým rozprašovačom. Prípravok FONDO je veľmi vhodný na ničenie burín i na miestach, kde nie je možné použiť mechanické ničenie (okolo stien, plotov a podobne). Prípravok FONDO je možné použiť aj na tzv. bodovú aplikáciu, a to pomocou knotového aplikátora alebo štetca, ktorým ho nanesiete na vegetačný vrchol buriny zriedený vodou 1:1.
vlado 33 vlado 33
100 oviec a je po probléme alebo otročiť pokiaľ chémiu nechcete
