Zdravim,
chcel by som si na zahrade postavit miestnost, kde by som mohol odkladat naradie (lopatu, hrable, ryl, popripade elektricku kosacku a pod.) a zaroven by v letnych mesiacoch sluzil ako mala dielna. Rozmery by mali byt cca 3x4m, dvere, jedno okno vedla dveri. Pozeral som prefabrikovane domceky na nete (ponuka ich aj Hornbach OBI a pod) a cena sa mi zda dost vysoka. Rad by som zostrojil konstrukciu z hranolov, obil to OSB doskami - na vonkajsie pouzitie. Strechu tiez z OSB dosiek a na to krytinu (asfalt, alebo plech).
Vedeli by ste poradit ci je potrebne to zvonku zateplit, nahodit omietku ? Taktiez, ci je potrebne zateplit strechu ?
Na Porade je vela uzitocnych rad, vsetky sa ale tykaju zahradneho domceka - obyvatelneho. Toto by malo sluzit iba ako odkladaci / chraniaci priestor.
Vopred dakujem za nazory a rady
...a na kieho frasa ?
...aby lopaty a rýle nenachladli ...?
Pouvažuj skôr o nejakej ochrane pred vlhkosťou...možností je viacero, nájdeš na nete určite.
Keď vravíš o častom daždi, tak tým zateplením skôr urobíš viac škody ako osohu. Nebude vetranie a uvidíš tie následky...a to Ti teda garantujem, že by boli.
Moja kôlňa má medzi doskami mierne medzery...pri vetre je tam pekné prúdenie vzduchu, tak sa tam ani vlhkosť nemá šancu udržať.
