Sadrové alebo pieskovo-cementové omietky
Chcela by som si dať spraviť vnútorné strojové omietky a neviem, ktoré by boli lepšie a výhodnejšie. Vie mi niekto poradiť?
alltracboy alltracboy
alltracboy je offline (nepripojený) alltracboy
no to neviem.. mozno kvoly cene.vraj to rimano je tam ako stierka v tenkej hrubke. Uvidim co povie kamarat ing. omietac co pride pozriet v pondelok. ten typek co by to mal robit je nejaky rodinny znamy, tak by mu to bolo obtlkane o hlavu kedy to praskalo.
220870 tie ceny co ste pisal na druhej strane, to su ceny za pracu, alebo aj material?
cim by som mal spravit ostenia zvnutra ked su tam tie uchopove kapsy ytongu? grobputz alebo mvr uni? je tam minimalne 1cm montazna pena okolo okien to sa asi tiez zarovnanva predpokladam. Tiez mam otazku robil som nad dverami betonove preklady a treba tam z bokov dorovnat asi 1cm.. kupil som penetrak den braven, este som tam nic nedaval.. mam ho rozrobit s cementom a natriet na beton a na to murovaciu maltu? je nejaky rozdiel medzi grobputz a murovacou maltou? drzia vapenno cementove omietky na ytongu?
TomasHC TomasHC
TomasHC je offline (nepripojený) TomasHC
Mne robili rucne omietky v 09/2009 - na Ytong murovany 05/2009, celoplosne kleber + sietka a na to tenkovrstva MVR uni. Klop-klop, zatial nikde ani puklinka. Ale partiu neodporucim, lebo to zapucovali miestami mizerne a z odstupom casu je to jedna z velmi mala veci ktore mi vadia.
lapejko lapejko
lapejko je offline (nepripojený) lapejko
živnostník remeselník
Je zaujímavé, že sa táto téma rieši rok a pol a za ten čas sa spravilo kilometre omietok rôznymi spôsobmi...
Myslím si,že konečne by už mali zakázať tzv. klébrovanie interiérových stien, pri pórobetóne je to vlastne potlačenie hlavnej dobrej vlastnosti pórobetónu a to malého difúzneho odporu.Clovek, ktorý na Ytong dá v interiéri celoplošne lepidlo a na fasádu polystyrén tento materiál totálne sprznil a nemal by do smrti vyliezť z paneláku ak sa mu betón tak páči.Sadrová omietka potrebuje sieťku na prechodoch na betónový povrch, votknutý Schiedel v stene však neudrží, spoje tvárnic a dilatácia praskne aj cez sieťku, pomôže opláštiť SDK alebo nalepiť sadrovláknitú dosku.
difuzny odpor zastie s hrubkou , takze 4mm kleber vobec nemusi mat vacsi odpor ako 10mm omietka. Tiez som nad tym uvazoval roznymi sposobmi, a obvodove steny su na dome par m2, cize ked budem "klebrovat" tak obvod mozem spravit s duocontactom a ostatne steny s baukleberom. Dalsi fakt pre klebrovanie je ten, ze cim menej vlhkosti sa dostane do muriva z interieru, tym menej moze vytvarat kondenzacnu zonu. Nejaka difuzia vobec neriesi "dychanie?" domu, nakolko trebaj aj tak vetrat. Ytong ma zhruba rovnaky difuzny faktor ako tehla. Ludia si ho zvolia skor kvoly lahkej stavbe a pocitu tepla. Myslim. ze EPS z vonku je horsie ako kleber z vnutra.
Remeselník,stavbár.
V žiadnom prípade tam ten sajrajt od den bravenu nedávate.vyhodte to.MVR uni je malta ktorá sa dá nanášať max do 5-6 mm ,ak ju nanesiete aj vo viacerých vrstvách väčšiu hrúbku tak 100% popraská.Navyše je veľmi zle spracovateľná nedá sa poriadne "rozpucovať" nieje možné pekne rozniesť jednotlivé zrná.Potom vznikajú na stenách fľaky ,ktoré je vidieť hlavne pri bočnom nasvietení stien.Ostenia môžete omietnúť hrubou maltou vápenno cementovou alebo sádrovou omietkou .Grob putz sa dá použiť ale už ho riadne doje....Do murovacej malty ak s ňou chcete vyplniť tie kapsy je treba pridať trochu vápna a žltého šaštínskeho piesku.Inak ytong má na tie kapsy original maltu ale je nenormálne drahá.Dobré je tam dať tepelnoizolačnú maltu(hrubú)je svojim zložením najpodobnejšia materiálu z ktorého je ytong a je cenovo prístupnejšia ako original od ytongu..
Remeselník,stavbár.
lapejko Pozri príspevok
Ytong sa nemusí celoplošne sieťkovať len v prípade že je vyschnutý na 7% a menej.To je zhruba po dvoch troch rokoch.Odporúčanie výrobcu ,nie odo mňa.Taktiež výrobca neodporúča klebrovanie ytongu,ale neodporúča ani žiadnu zo svojich alebo cudzích omietok a spôsobov nanášania omietok.
Ferdosondo Ferdosondo
Ferdosondo je offline (nepripojený) Ferdosondo
Altracboy, to ostenie možeš urobiť aj tak, že kapsy vyplníš PUR penou. Na ostenie nalepíš EPS a na to lepidlo so sieťkou a rohovou lištou.
tak som to chcel, ale murar mi povedal ze by som to mohol oknom poskodit ked to toho buchne ram.. teda sa tam neda dat ani ten doraz ktory to prenesie do xps. tak preto to chcem spravit z malty. len stale neviem z akej mne treba povedat znacku a popis mechu
Remeselník,stavbár.
Pri silnom náraze môže rám okna poškodiť aj xps.Ale je to málo pravdepodobné.Doraz sa dá namontovať aj na parapet.S týmto sa vám bude lepšie robiť.
http://www.baumit.sk/front_content.php?idart=6062
http://www.baumit.sk/upload/pimdam/pdb/PDBL_MPI_25.pdf
Arava Arava
Arava je offline (nepripojený) Arava
Prosím skúšenejších o radu, prerábam starší dom - bol to štvorec 10x10 a my sme k tomu pristavili vstupnú časť a nadstavili sme podkrovie. Nadstavbu sme robili s Ytongu a pôvodný dom je z červených tehál - (kvádrov) a teraz potrebujem urobiť fasádu s tým, že nechcem zatepľovať, ale len omietnuť a natiahnuť stierku. Čo by ste mi odporučili?? aby to bolo dobré aj na tehly aj na Ytong??l
220970, a ked mam teda penetrak vyhodit, co mam dat na ten hladky beton na preklade, aby to neodpadlo? A tam aku maltu pouzit?
Remeselník,stavbár.
Na betone drží "špric" alebo sádra alebo lepidlo.
Remeselník,stavbár.
Arava Pozri príspevok
nepíšete v akom stave je to teraz?Máte obytú omietku až na tehlu alebo zostala stará omietka.Ak áno aká?
220870 Pozri príspevok
spric je cement s pieskom? ked nato dam kleber mozem na to dat omietku a neopadne to? Omietka sa musi nahodit aby sa nalepila tym svihom o povrch?
Remeselník,stavbár.
špric = 3 diely piesku ,1 diel vápna +0,3 dielu cement.Vždy záleží na tom aká omietka .Sádrová nepotrebuje špric.Sádrová potrebuje penetrák podľa druhu sádrovej presnejšie sa to dá vysvetliť až keď budem vedieť akú vrstvu ,respektíve prečo idete omietať beton.
Arava Arava
Na tehle je zatiaľ brizolit, ale ho chceme obyť aby tehla s Ytongom bola v jednej rovine - tak potom tehla bude bez omietky (čistá).
Remeselník,stavbár.
Klasická vápenno cementová omietka.+ štuková vrstva + silikónová alebo silikátová omietka.Ak bude hrúbka vrstvy omietky väčšia ako 10 mm nieje potrebné sieťkovať.
Arava Arava
Ďakujem za odpoveď, mám ešte jednu otázku bude vápeno cementová omietka vhodná aj pre Ytong?
