Ferdosondo V prvom rade neurob chybu a nestavaj z tehly 44 cm. Je to nezmysel, dobrý akurát pre výrobcu a predajcu. Neviem aký dom ideš stavať, ale pravdepodobne bude stačiť 25 cm (Statik vypočíta). Na to dáš 20 cm EPS výsledná hrúbka 45 cm, ale výsledný tepelný odpor bude 3x vyšší ako u tehly 44 cm a k tomu sa Ti ešte zvýši vnútorná plocha na bývanie. Ešte raz 44-ka nieeé!
Trocha napíšem svoj názor.
Ako tu čítam rady všetci majú tendenciu dať čo najtenšie steny a najväčšiu hrúbu izolácie aká sa len vyrába. podľa mojho názoru to nieje až tak správny smer s tou izoláciou. treba si uvedomiť že na tej 25 stene leží niekoľko ton dalších materiálov ktorá musí to zaťaženie preniesť. ísť na hranu s unosnosťou steny to je trocha sebevražda. určite by som neišiel do 25 steny. Ideál 30 alebo 40 (ked beriem do úvahy napr. ten leier alt. porotherm). Pokial ideš na poschodie že nie len bungalov tak určite.
Druhá vec je tá izolácia. spýtam sa : načo budem mať na fasáde 20 cm polystyrénu a výsledná hodnota muriva+izolácie bude dosahovať R=6 ked teplo ti uniká najviac cez okná a všetko ti cez neho aj utečie. nespomínam ani také detaily ako ostenia okien, tepelné mosty, strešné okná a pod. tých miest a detailov je veľa kadiaľ ti teplo utečie a nezachrániš to stenou 25+20. Potom ked začnú praskať steny už bude neskoro a tá izolácia to neudrží
Mimochodom v ideálnom prípade by R steny malo odpovedať R okien alebo aspoň čo najbližšie. neviem si tie okná predstaviť. to ani 3sklo nedosahuje.
Izoláciu by som dal ale ked tak nie kvoli dosiahnutiu najvyššieho tepelného odporu ale kvoli posunutiu rosného bodu a ten vytiahneš z muriva aj s 10cm hrúbkou.
Dá sa o tom polemizovať ale podľa mojho názoru 25+20 nieje najštastnejšie riešenie. Išiel by som asi do 40+10 alebo 30+10až15.
PS: niečo upevniť na fasádu pri 20cm izolácii bude asi umenie. Poštová schránka by bola asi na stene prilepená
Radek
