Letko Ahojte,
pokazil sa mi laptop a ostal mi z neho už len HDD. Chcel by som ho prepojiť k môjmu stolnému PC cez nejaký kábel, aby som si mohol stiahnuť dáta. Viete mi poradiť, ako na to?
Najprv musíš zistiť, aké konektory má ten HDD. Predpokladám, že má pripojenie SATA. Ak máš na základnej doske voľný SATA konektor, stačí otvoriť PC, zohnať si SATA kábel, pripojiť dátový kábel, pripojiť k HDD zdroj (v PC nájdeš kopec voľných zdrojových konektorov, možno aj SATA, ak nie, existujú
redukcie) a naštartovať PC. On si disk rozpozná a môžeš kopírovať, alebo disk používať ako dodatočný úložný priestor. Ak ho chceš trvale používať v PC, dobré je kúpiť šuflík - redukciu z 2,5" disku (ktorý máš) na 3,5", ako sú klasické disky v PC, napr. takýto:
http://www.shark.sk/komponenty/reduk...mcek-kovovy-3/
Ak nevieš, čo je to SATA konektor, tak pozri obrázok a povedz, či má HDD také konektory. Ak nie, tak ho odfoť a pridaj sem fotku.
Alebo inou možnosťou je, dať disk do rámčeka a potom cez USB konektor ho pripojiť externe na PC. Takto vyzerá rámček na 2,5" HDD:
http://www.hdmarket.sk/sata/gembird-...e2-u2s-1--sata
