Opuch kolena bez zranenia
Ahojte ludia, chcem sa opytat ci tu nemal niekto podobny problem. Asi pred 3 dnami ma zacalo pobolievat koleno, 2 dni dozadu mi opuchlo, a vcera som sa na neho nedokazala ani postavit. Preto som si skusila dat studeny obklad - mrazena zelenina - a kombinujem to s mastou s obvazom. Dnes uz trocha bolest ustupila, ale stale je to velmi boletive a opuchnute... Ak to do pondelka nebude OK, mam v plane navstivit lekara, ale pevne verim ze cez vikend sa dam dokopy. Mate nejake babske recepty na odstranenie opuchu?
Zabudla som dodat, ze pred 3 mesiacmi som mala podobny opuch z nicoho nic na prste na rovnakej nohe... Trvalo to asi mesiac, kym sa mi to dalo do poriadku. Ci to nemoze s tym suvisiet?
Naposledy upravil linduska_ : 03.12.11 at 01:02
Valcake Valcake
...žeby voda v kolene?...netreba zanedbať, ale treba ísť k ortopédovi.!!!!
...na opuch je dobrý list lopúcha
...kapustný list
...tvaroh
..dám tu jeden link, je to trošku o inom, takže v každom prípade to musí vidieť lekár..môžu to robiť ľadviny, cievy....
http://www.edusan.sk/pacient/praktic...y_koncatin.pdf
Naposledy upravil Valcake : 03.12.11 at 01:37
pasuliatko pasuliatko
máš tu asi 20 tém venované tejto problematike,hľadaj a nevytváraj nové!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
opuch?pravdepodobne to bude voda v kolene a na to je najlepšie ju vytiahnuť von... žiadne mastičky, obväzy, babské rady ti na to nepomôžu...
Gina Er Gina Er
Gina Er je offline (nepripojený) Gina Er
pasuliatko Pozri príspevok
každý opuch predsa nie je z vody....
Jurivo Jurivo
Jurivo je offline (nepripojený) Jurivo
Na opuchy je veľmi dobrá octanová masť a stiahnuť obväzom ale nie príliš silno. Ak to za 2 dni neustúpi lepšie je navštíviť lekára, môže tam byť zápal. Ak pôjdeš k ortopédovi, tak choď nalačno, určite ti budú brať krv.
Kvaka Kvaka
S tým prstom na nohe, si pozri niečo aj o dne http://primar.sme.sk/c/4116863/dna-arthritis-urica.html
Kvaka Pozri príspevok
môjmu tatkovi dna "skáče", raz mu opuchne koleno, potom zas palec na nohe.
Gina Er Pozri príspevok
väčšinou áno...
Gina Er Gina Er
väčšinou áno...
ja som vodu nemala,ale aj tak nezistili,z čoho to bolo
Kvaka Kvaka
lujza.j Pozri príspevok
Mňa tá dna napadla preto, že ja som mala raz opuchnutý kĺb na ruke tesne pod ukazovákom, bola to infekcia z pôdy, ja sa hrabem v zemi holými rukami. Obvodná že je to dna, no skoro som vyskočila, krv mi vzala, bola si istá, po týždni výsledky samozrejme negatívne. Medzitým som musela v sobotu na pohotovosť, kde mi dali ATB, ktoré našťastie zabrali, inak by mi to museli rezať a čistiť. Odvtedy už nehrabem v zemi, keď mám akúkoľvek ranku, poučila som sa. Aj o dne som si vtedy čo to prečítala, pre istotu.
tak vieš ja s mojími skúsenosťami čo sa týka kolien viem
mne opúcha a mám tam zvýšené množstvo tekutiny v kolene... napr.
eva.toth eva.toth
eva.toth je offline (nepripojený) eva.toth
rozvedená, 2 deti
Mňa bolelo koleno asi tri roky dozadu. Absolvovala som všetky možné vyšetrenia, rehabilitácie. Nič nepomáhalo. Začalo to tak, že som urobila drep a potom mi koleno začalo puchnúť. Myslela som si, že ma uštipol ovad, alebo nejaká háveď. Koleno som mala napuchnuté tesne nad jabĺčkom trochu do vonkajšej strany. Nevedela som chodiť po schodoch, kľaknúť si. Trvalo to pol roka. Potom to trochu ustúpilo a o rok som mala ten istý problém s druhým kolenom. Povedala som si, to nie je možné, koleno podľa lekárov bolo v poriadku, tak nemáš čo byť opuchnuté. Prestala som si kolená všímať, zaťažovala som ich stacionárnym bicyklom. Je to neuveriteľné, ale prestali ma bolieť. Preto si myslím, že to bolo psychického rázu. V tom období, keď mi opuchli, mala som veľmi veľa problémov. Keď problémy pominuli, kolená odpuchli. Ak máš výsledky negatívne a veľa problémov, radím Ti nevšímaj si kolená, po vyriešení problémov kolená odpuchnú. Moja kamoška mala pred pol rokom to isté. Vravela som je, vyrieš si problém, nevšímaj si koleno. Vysmiala sa mi. Dnes už je šťastne rozvedená a koleno odpuchnuté.
linduska_ linduska_
linduska_ je offline (nepripojený) linduska_
Tolko reakcii som necakala...Dakujem za kazdu jednu...
PASULIATKO: Temu konkretne na mna som tu nenasla, takze preto som otvorila tuto...ak je to taky problem, netreba reagovat
Opuch stale neustupuje, ale bolest viacmenej ano. Nanestastie ani studeny obklad, ani mast, ani obvaz, ani kapustovy list nepomohol, asi to bude ta voda.. aj ked, neviem, nezda sa mi ten opuch nejak vodovy. Kazdopadne idem k lekarovi, zajtra alebo v pondelok. Situaciu mi neulahcuje ani to, ze som v zahranici...
...poriadny plát surovej krvavej hovädziny je lepšejšejší ...
linduska_ Pozri príspevok
...problém je tu ten , že sa potom navršuje zbytočne veľa tém na jeden a ten istý , v podstate , problém...
...hm ........radšej sa zdržím komentára ......radšej ......
...šak dôjdi na Slovensko ...lekárov dostatok , možno aj niekde prebytok ...no nejak do roboty sa poniektorým nechce ...
Kvaka Kvaka
Nezabudni doktorovi povedať aj o tom boľavom kĺbe na prste nohy spred troch mesiacov, dnu ti zistia z krvi.
linduska_ linduska_
Letenku mam uz dlhsie na 14.12., teraz to vsak vyzera ze si budem musiet kupit nejaku na skor. Takze ja to riesim. A jasne ze je tu vela tem na opuch kolena, ale kazdy opisuje nieco ine. V prvom rade, mne to vzniklo bez zranenia, v druhom rade nie je to jednostranovy opuch ale celoplosny okolo jablcka v kolene. Ja ked sa dozviem co mi je, tuto temu zamknem, neni problem
Dnesnu noc som nechala nohu odpocivat len tak bez nicoho, a zda sa mi, ze opuch trosicku ustupil. Uz dokazem nohu aspon ako tak vyrovnat, ale o zohnuti sa este bavit nemozme. Len neviem ci mi pomoze, ked si koleno trosku precvicim, ci tomu len neublizim... ?
Dakujem Kvaka, mam to na pamati... ja premyslam, ci nemam daco s cievami, alebo nad niecim podobnym. Najprv prst na pravej nohe, potom koleno na tej istej... hmm...
Ja si myslím,že dosť tém som sem pridala s podobnou problematikou, stačilo si ich prečítať možno by si tam našla odpoveď...
linduska_ linduska_
Takze...dnes som navstivila vseobecneho lekara, povedal mi ze tam mam nejaku tekutinu, neni si isty ci vodu ci krv. Ale ze mi to tahat nebude, dal mi tabletky - DIFENE , vraj mi to ma do 2 tyzdnom zmiznut - tekutina sa vstrebe... No neviem, toto Irske zdravotnictvo... Takze budem doma oddychovat, a 15.12. sup sup k nam na Ortopediu...
