Podlahove kurenie a ekostyren
Dobry den
Chcem sa opytat ci je mozne podlahove vykurovanie zaliat ekostyrenbetonom.
Alebo ci existuje nieco lahke cim by sa to dalo zaliat.
Problem je ze nadstavujeme na rodinny dom, a problem je ze nemozno zatazit strop betonovym poterom.
Podlahovku sme chceli koli tomu ze to je podkrovie a nie je moc moznosti kam umiestnit radiator a este aj nabytok.
Dakujem za rady
    Lubo8888 je offline (nepripojený) Lubo8888
    Lubo8888
    Podlahové kúrenie zaliať ekostyrenom nedoporučujem , pretože trubky v podlahe a betónový poter spolu tvoria vyhrievacie teleso, aby vyhrievacie teleso fungovalo musí umožňovať čo najlepšíe vedenie , prenos /prestup/ tepla. Ekostyrén je viacmenej izolačná hmota s ťažkodefinovateľnou hodnotou prestupu tepla
    Na uloženie podlahového kúrenia do ľahkých a neúnosných podláh, slúžia špeciálne dosky zo sádrovláknitých dosák obyčajne o hrúbke dvoch dosiek /cca 25 mm/ v ktorých sú vyfrézované drážky do ktorých sa ukladajú hliníkové plechy s vylisovanou dráhou pre teplovodné trubky tie sa tam zašlapnú a na nich sa môže ukladať už nášľapná podlahová vrstva parket a lebo dlažba . Tieto dosky možno dostať v každej dobrej predajni podlahového vykurovania, Jedná sa o suchý proces a hmotnosť je ako je ako sádrokartón .
    majkovajko je offline (nepripojený) majkovajko
    majkovajko
    Dobrý Večer chcem sa spytať či je možne v panelovom byťe previesť montaž teplovodneho podlahoveho vykurovania z radiatorou .a čo ť vlastne všetko by tam trebalo pod podlahu vlastne dať ,teda myslim ake izolacie a pod.a kolko by bola vysledna hrubka
    dakujem za reakcie
    živnostník remeselník lapejko
    záleží od toho aká je hrúbka pôvodného poteru a o koľko sa dá dvihnúť finálna výška podlahy, najtenšia skladba by mala 6 cm.
    majkovajko
    no zatial nieje žiaden poter kedže je to panelovy bzt a podlaha je zatial olepena linoleom ... no je to dosť neviem si predstaviť ako by som to vyrišil z vchodovimi dverami aby som nemal 6 cm schod hned pri vstupe do bytu nejake dalšie možnosti niesu teda okrem el.roštou .
    dakujem
    ale máš poter pod linoleom a asi aj poriadne krivý, zistíš po nanesení výšok od vchodových dverí po celom byte...
