Šteniatko veľa spí, málo papa.
Xanti Xanti
Xanti je offline (nepripojený) Xanti
Zdravím poraďáci,
mnohí ste skúsení psíčkari. Síce psíka som mala, no za psíčkara sa nepovažujem.
No a teraz mám doma malé šteniatko. Krásny kríženec bígla, ale ... Ked som ho brala od majiteľa, tak driemkalo ( bolo teplo )... ako majiteľ spomínal, že menej papa oproti ostatným ( ale veľkostne boli rovnaké, dokonca jedno bolo ešte menšie ) tak som to za problém nepovažovala.
Ale po pár hodinách čo ho mám sa tri krát nachlípalo vody, raz mlieka z rožkom, pretože granule ani nechcelo tak som mu dala teplé mlieko z rožkom ako spomínal majiteľ, dva krát sa vyčúralo a nič len spí. Asi tri krát zakňučalo, ale nič iné.
Čo som predtým sa stretla so šteniatkami, boli živáni všetko hrýzli, i uši by objedli a toto nič, len spí a spí a spí.
Netušíte čím to je?
Príspevok zbalený
negatívne hlasy (-4)
+ zobraziť viaczbaliť
Xanti
taiko
Prepac, ale ak davas steniatku rozky s mliekom, tak si naozaj dovolim tvrdit, ze nievies, cim sa steniatka krmia.
Ja Ta neodsudzujem, len mi je luto toho uboheho tvora bozieho.
A čo ho nechám skapať od hladu ked štenacie granulky nechce? to si nečítal už že?
Neboj za týždeň ho naučím na stravu ako má papať, pekne šteňaciu a nebudem panikariť kde splaším mlieko a rožok, na rýchlo večer.
A odpusti ale si idiot.
Hmmm, pekne. Ty krmis 6 tyzdnove steniatko rozkami s mliekom a ja som idiot, lebo Ti napisem, co Ti nie je prijemne. Nuz co, ako psi, aj ludia su vselijaki.
PS: odpustat Ti nemam co. Skor sa mi slza lutosti do oka tlaci.
0 4
Žabinka Žabinka
arizona
Tak sme jej formou hry ,davali po jednej do ust.Spociatku ich hltala cele, nevedela, co s nimi, posupne si zvykla ich aj rozhryzt a neskor zjedla aj sama z misky. Ale trvalo to dlho,aj ked uz bola dospely psik.
Tiež sme sa snažili našu malú psicu okabátiť , aby čosi zjedla, formou hry.. Deti jej robili granulové cestičky, na konci ktorých bola schovaná dáka hračka.. A kým došla k hračke, aj sa popri tom najedla..
3 2
ZuzanaA ZuzanaA
ZuzanaA je offline (nepripojený) ZuzanaA
Xanti, ako ste dopadli u veterinára? Dúfam, že šteniatko bude ok. Daj vedieť prosím. Držím malému palce.
ivka70 ivka70
V takom teple, ako bolo vcera a v soku, ze bolo odnesene zo znamenho miesta a od mamy, je normalne, ze nezerie. Dobre je ,ze pije, aby neostal odehydrovane.
Ono sa z toho dostane, zvykne si a bude dobre
Xanti
Netušíte čím to je?
1. Je to debata, tak debatujem
2. Nie som majiteľ psa a ani som nikdy nemal
3. Ak by som ale porovnal psie mláďa s ľudským mláďatkom ?
Veď ani tie deti nie sú všetky rovnaké.
Príkladne moja susedka má dvoch malých synov. Starší bol taký, že kde ho postavili, tam ho našli aj po pár hodinách. Mladší lieta jak šarkan...
...a každý to pozná zo svojho okolia.
Nejak neverím, že by to bolo LEN tou stravou...predsa aj kynológovia - odborníci - psovodi si vyberajú podľa povahy jedinca.
P.S.:
Tá poznámka o konkrétnosti osobnosti je vééééľmi výstižná.
3 1
Xanti Xanti
Buchy ďakujem, ja viem že nie sú rovnaké šteniatka. Ale toto ma trošku zaskočilo, lebo pár šteniatok prešlo mojimi rukami a boli živé aktívne od začiatku.
Taiko, áno si idiot, lebo ked som prišla o 22,00 domov bez šance ísť niekam do obchodu kúpiť iné ako granulky čo som mala doma tak som robila aspon čosi aby to šteniatko neskapalo od hladu.
Zabinka, Arizona ďakujem kočky , šteniatko v noci bolo aktívnejšie ( neviem či si myslí že je škrečok, skoro som vôbec nespala ) ráno zase spalo ... no vzala som ho von na trávu, kde bolo prv pasívne a apatické, no trošku sa okukalo začalo hrýzť tú ostrú trávu ( psi ju jedávajú aj mačky ak majú problémy s trávením, čo sa mu nedivím lebo naozaj mlieko s rožkom nie ije to pravé orechové ), a nakoniec sa rozhýbalo i ma kus ponaháňalo, i hrýzlo presne sa chovalo ako sa šteniatko chovať má, takže je to asi zmenou prostredia tá jeho apatia. Teraz spinká a chystám sa do obchodu kúpiť tie mäsové kapsičky ked nechce granulky a skúsim mu dať toto papať. Hádam ho presvedčím, že je to mňamka oproti mliečku.
ZuzanaA ešte som nebola, potom na obed skočím na veterinu, aby si zase nemysleli, že panikárim ako ja verím, že nemá sily a je spavejšie aj zo stravy, vlastne za tých pár hodín malo stolicu len raz, čo pripisujem práve nedostatku normálnej tuhej stravy. Takže idem ho učiť papať normálne šteniatkovske mňamky.
13 0
taiko taiko
Som, kto som
Xanti
opakovanie toho, ze som idiot veci (potazmo Tebe) nijako nepomoze. Prave naopak, budes sa citit este horsie.
1 1
kopretinka kopretinka
pozdravujem mínuskára a jeho kamaráta (duplicitné konto)........aj sem môže ešte nasekať min.dve mínusky
3 1
Žabinka Žabinka
Gabika, aj z tepla môže byť šteniatko také oťapnuté, ospalé.. ako ja..
2 1
taiko taiko
Som, kto som
kopretinka
naaa a uz ju tam mas. Bolo Ti to treba?
tai,mám to v paži,keď niekomu stačí mínuskovanie ku šťastiu,nech si poslúži....možno potom bude užívať menej antidepresív
1 2
alaya1 alaya1
Xanti
PIsala som dlhy prispevok, nepriplo mi ho, tak v kratkosti
1. o majitelovi PP feny si myslim svoje
2. pes v 6 tyzdnoch ma byt u matky a ma pit materske mlieko, jest- privykat na rozmocene kvalitne granule,ak si ho odobrala od majitela, mal ti dat granule, napr. RC starter do zasoby. Takto to robia chovatelia PP psov. Toto je obycajny mnozitel.
Pes ma byt odobraty najskor v 8.tyzdni.!!!! Ked je socializovany
3. Moze byt plny parazitov, ak ho neodcervoval podla pravidiel, To moze sposobit tu nezravost a unavu.
Moze hrozit paraviroza.
Alebo nieco uplne ine.
Nemusi mat este uzavretu fondatelu
4. Tu zbytocne vypisujes, ked si sa na psa ulakomila, tak chod a pomoz mu tym, ze ho das vysetrit u veterinara.
P.S 1.. mieko s rozkom papaj ty, nie pes. Ludia ved si aj nieco precitajte skor, ako si zadovazite ziveho tvora, to nie je hracka.
P.S.2. pisat, ze to sposobuje teplo, lebo aj ludia su unaveni ? Tak to je otras. Ved zdrave steniatka su zive, plne energie a elanu. To je diagnostika, ako lusk.
P.S.3. Zase jeden ukazkovy priklad, ako dopadne ten, co lutuje zaplatit za psa s garanciou.
P.S.4 Este dobre, ze povodny prispevok, ktory som napisala nezverejnim, lebo ma vyhodilo zo stranky. Bolo by to ine citanie.
Este doplnim, neda mi- ak si mu kupila kapsicky pedigree- to je teda terno!. Pomaly psa s nimi zabijas.
Naposledy upravil alaya1 : 13.06.17 at 11:07
4 7
alaya1 alaya1
Idiot so mnou suhlasit nemusi, na to ma pravo, ale ze prd vie o psoch to je tiez fakt
1 2
Žabinka Žabinka
alaya1
vyprosím si takéto vyjadrovanie k mojej osobe.. ten idiot si ty, pretože nevieš čítať s porozumením! a vyjadruješ sa hneď múdro..
šteniatko bolo odčervené..
matka ho odvrhla..
kupovať psa s garanciou.. to je krásny príklad tvojho správania.. tak teraz všetky tie ostatné poďme skántriť.. fuj, že sa nehanbíš..
a poďme to aplikovať nielen na psov, ale aj na postihnuté deti, alebo odvrhnuté deti..
je mi z teba zle, už dlhodobo, a stále viac a viac..
11 3
alaya1 alaya1
Žabinka
alaya1
matka ho odvrhla..
Kde som ja o tebe pisala? Sa preber.
Ked si to vzala na seba, prosim. Asi si ty ominuskovala.
Mne je jedno, co ty si o mne myslis, Ja pisem o psovi, ten ma 6 tyzdnov a nevie povedat co mu je, nevie sa branit.
Kupa toho psa, ktory mal byt este min 2!!! tyzdne pri matke bola nezodpovednost.
Hanbit by sa mal niekto iny, nie ja.
Je velmi smutne, ked sa uprednostnuju vzajomne "kamaratske " vztahy na Porade pred tym, aby nebolo ublizovane zvieratu.
A svoju zlost si ventiluj na niekom inom, Ja som tebe nepisala, ani na teba neodpovedala., ani ta nemenovala Vzdy sa staras do niecoho, co nie je pre teba adresovane.
2 2
Xanti Xanti
Ďakujem za názory,
naozaj škoda že som túto tému hodila na poradu, naozaj som ja zbytočne spanikárila. A je mi to lúto, lebo sa tu nájdu ľudia ktorý uprednostia naozaj čistokrvného papierového vystavného psa od chovateľa nie množiteľa. A znevážia všetkých ostatných, ktorý sa neštítia vziať si "bastarda" , pritom to sú tie najvďačnejšie stvorenia, viac menej sa im vyhýbajú ochorenia ( toť moja skúsenosť so psíkmi čo som mala alebo boli v mojom okolí ).
Ja množiteľov nepodporujem, za šteniatko som NEzaplatila ani CENT ( akurát jeho matke som dala pamlsok ) . Kedže som nebrala psa od chovateľa ani od množiteľa, tak viem pochopiť, že sa so šteniatkami rozlúčia skôr ako uplynie 8-11týždnov či koľko považujú poniektorí za správne, ak už im matka nedá mlieko. Sú to pre ľudí, ktorí nezarábajú chovom a množením psov náklady, ktoré sa im nevrátia to je moja myšlienka.
Ja dokážem ľúbiť aj takého psíka kríženca, bastarda abo akokoľvek ho nazvú povrchní ľudia preferujúc len výstavné kusy.
A pár z vás naozaj zaujímalo čo povie veterinár, a kedže som sa teraz vrátila od neho tak môžem s kludom napísať, že ide o zdravé síce trošku zakríknuté šteniatko ale zdravé. Má optimálnu hmotnosť 2,3 kg, čisté ušká, zubky, sliznica v poriadku, vajíčka má dva. Dostal tabletku na odčervenie , druhú v poradí a piatok ideme na očkovanie, kým si aj on trošku zvykne na zmeny čo nastali v jeho živote, aby nemal dnes ešte väčšie stresy. Takže do piatku sa vyhýbame iným psíkom aby náhodou neochorel. A o dalšie dva týždne nás čaká tretia tableta na odčervenie.
Šteniatko už ráno sa hralo ako som písala, i ma naháňalo. A teraz skoro celú cestu k veterinárovi a späť zvládlo po svojich labkách ( asi kilometer dokopy ) a pomedzi to sme sa trošku pohrali. Má zúbky ostré ako ihličky, a teraz drichme čomu sa už nedivím, kedže malo peknú prechádzku.
A ospravedlnujem sa za túto tému, moja chyba, moja panika zbytočná.
6 0
taiko taiko
Som, kto som
Xanti
Ďakujem za názory,
Tak je vsetko v poriadku. Hlavne ze sa zvieratku dari.
evuš evuš
evuš je offline (nepripojený) evuš
Xanti
Xanti, Tvoja panika nebola zbytočná...nie je Ti ľahostajný a to je to najdôležitejšie. My sme si vzali psíka z útulku - westíka, hoci tiež nie je asi čistokrvný, milujeme ho a dávame mu všetku lásku.. nebudem sa tu hádať, či je mravné, či nemravné, čo sa týka "množiteľov", či tiež "chovateľov" - každý sa tu bude biť za svoju pravdu...jedno je však isté, Hitler tiež chcel selektovať "rasu" od iných rás a tak to i dopadlo...howg, myslím, že tému by bolo dobré radšej zavrieť, lebo to čo som si tu dnes na Porade prečítala ma zarmútilo....pekný deň všetkým!
P.s. Nesúhlasím s "množiteľmi" čo to robia pre prachy a tak psíkov týrajú, ak sa však stane nehoda /a občas sa to stane nielen u psíkov, čo si budeme nahovárať/ prečo by nemalo zdravé šteniatko, aj keď bastardík dostať šancu na dôstojný život ? Ak je zdravý, po čase vykastrovať a taký psík môže robiť radosť ľuďom aj keď nie je "čistá rasa"...
Naposledy upravil evuš : 13.06.17 at 12:53
8 2
alaya1 alaya1
evuš
Xanti
Toto si naozaj nemohla mysliet vazne!.
Nikto nema nic proti miesancom, len su urcite aj zdravotne zalezitosti, preco ma byt pes pri matke napr. do svojho 8 tyzdna, nema jest mieko s rozkami, ktore mu nedaju ziadnu vyzivu a pod.
O PP fene pisala Xanti uz v prispevku.
Je vela psov v utulkoch, prave kvoli takymto nahodnym krytiam. Viac o tom uz nema vyznam, staci zajst do utulku a vidiet.
Aj mna zarmutilo, ze male babatko, lebo aj pes je ziva bytost bola odobrata ked nemala byt, bolo krmene tym, cim nemalo byt.
Toto nikto nehodnoti, preco asi.
Ja osobne som tu nic o PP psoch nenapisala,ani ich nenadradovala, tak tu nehoraznost o Hitlerovi si si mohla odpustit. Je mi tiez z toho smutno, ak sa niekto znizi k niecomu podobnemu.
0 2
taiko taiko
Som, kto som
Zvieratku sa dari dobre, teme uz trosku horsie, tak ak dovolite, tak ju zavriem
