niella
Meggi, ako ste pracovali s tou samolepiacou tapetou? A ako ste tak presne vedeli orezať hrany? Robili ste to až na dvierkach? alebo ste vystrihli presný tvar mimo a potom lepili ?... Ako ste postupovali, aby sa po stiahnutí fólie neprilepilo niečo kam nemalo alebo sa nezlepilo spolu? Nebol problém prilepiť to rovno?
Pokiaľ chceš nalepiť samolepiacu tapetu napr. na dvierka, tak postupuj takto:
1) vyčistiť podklad, vysušiť podklad;
2) odrezať z fólie rozmer, ktorý
je väčší než podklad (pri dvierkach sa to hodí na zahnutie);
3) z fólie odlepiť podkladový papier len v dĺžke cca
5cm a prichytiť na začiatok lepenej plochy (po zarovnaní);
4) hladiť od stredu k okrajom - zároveň sa tým vytláčajú vzduchové bubliny - ja na to používam "chňapky" - vyhladia a nepoškriabu;
5) pri lepení rovnomerne odstraňovať podkladový papier v primeranej dĺžke (5-10cm) a zároveň zahladzovať od zalepenej fólie k podkladovému papieru - toto opakovať až do konca lepenej plochy;
6) pokiaľ chcete zakryť ak hrany a boky, jednoducho od stredu hrany ku koncom zahýbať prečnievajúcu časť fólie a zahladiť;
7) na rohoch potom pomocou nožníc, alebo zalamovacieho noža urobiť zárezy tak, aby sa jednotlivé konce prekrývali (niečo podobné ako na papierových krabiciach);
8) pomocou noža potom odrezať prečnievajúcu časť fólie - stačí nôž položiť na hranu v 45° uhle a ťahať po hrane (čepeľ noža nesmie byť kolmo, ale šikmo, aby rezalo a nie "trhalo").
Nikdy neodlepovať z fólie pred lepením CELÝ podkladový papier - vznikne možnosť prilepenia fólie na nežiadúci predmet, alebo nalepenie špiny na lepidlo. Zároveň sa lepšie s tým pracuje.
