Win XP - inštalácia - problém
Letko Letko
...letom-svetom...
Ahojte,
mal som v počítači vírus, tak som sa ho rozhodol preformátovať. PC som bootoval z CD Win XP, naformátoval, spustil inštaláciu. V prvom kroku mi setup nahral nejaké súbory do PC, nasledoval prvý reštart počítača. Vybral som CD, aby mi z neho nebootovalo a objavila sa čierna obrazovka s textom: Chyba pri čítaní z disku. Stlač Ctrl+Alt+Del. Tak som to opäť formátoval, skúsil nainštalovať a tá chyba mi už nevypisuje, len sa mi zacyklil reštart, ukáže sa mi len prvá obrazovka po reštarte a na druhej už reštartuje.
Mohol sa mi pokaziť HDD? Ako mám postupovať ďalej?
sthruska sthruska
sthruska je offline (nepripojený) sthruska
Ja vždy odporúčam zrušiť partíciu s OS. Samotné formátovanie nestačí. Skús to.
Letko Letko
...letom-svetom...
sthruska Pozri príspevok
Ako sa to robí? Teda keď už som formátoval.
Letko Letko
...letom-svetom...
Pomohlo, ďakujem
Fero11 Fero11
Fero11 je offline (nepripojený) Fero11
Letko Pozri príspevok
Ahojte,
po restarte sa cd s PC nevybera, lebo este nieje celkovo nainstalovany system. Jednoducho sa botovanie po restarte odignoruje (cize nestlacas klaves ak ta to vyzve)
mecky mecky
mecky je offline (nepripojený) mecky
Fero11 Pozri príspevok
ale instalacia nabehne aj ked cd vyberies, si ho potom pyta
Ale v BIOSe si iste nenastavil po tomto kroku (prvý reštart) bootovanie z HDD, preto stále hľadalo prvé nastavené zariadenie (CD), potom hľadá ostatné (ktoré si iste nemal žiadne nastavené) a tak to skončilo.
Správne po prvom reštarte musíš vstúpiť do BIOSu, nastaviť ako prvé bootovanie z HDD, potom ostatné (CD), uložiť nastavenie BIOSu, spustiť reštart. CD-čko môže zostať v mechanike, pretože začne z HDD, postupne si bude potrebné súbory ťahať z CD.
Fero11 Fero11
mecky Pozri príspevok
Je to mozne, ale toto som nikdy neskusal i ked zapis do MBR sa urobi asi na zaciatku
Letko Letko
...letom-svetom...
Chlapci, mne sa to rozbehlo po zmazaní partície, postupoval som podľa návodu z príspevku číslo 4, problém bol vyriešený.
PotPalo PotPalo
PotPalo je offline (nepripojený) PotPalo
posledný svojho druhu
Aby bolo jasno s tým bootovaním: ono je to vlastne jedno, všetky možnosti sú správne.
Ja dám v BIOSe boot priority: 1. CD-ROM, 2. harddisk0. Nabootuje to z CD, ak stlačím kláves spustí sa inštalácia z CD, ak nestlačím kláves nabootuje sa z harddisku (pokračovanie inštalácie). CD vyberám až po dokončení inštalácie, potom v BIOSe nastavím boot priority: 1. harddisk0.
Poznámka: originál inštalačné CD (alebo jeho presná kópia) píše po nabootovaní z neho: "Stlacenim klavesu spustite instalaciu z CD....", počká to chvíľku, ak sa nič nestlačí, bootuje sa z ďalšieho zariadenia. Ak sa jedná o mizernú kópiu CD, toto tam nieje a rovno sa spustí inštalácia.
Naposledy upravil PotPalo : 03.08.11 at 15:55 Dôvod: č --> š (kontrola gramatiky nefunguje)
Vlado40 Vlado40
Vlado40 je offline (nepripojený) Vlado40
PotPalo Pozri príspevok
Poznámka: originál inštalačné CD (alebo jeho presná kópia) p..e po nabootovaní z neho: "Stlacenim klavesu spustite instalaciu z CD....", počká to chvíľku, ak sa nič nestlačí, bootuje sa z ďalšieho zariadenia. Ak sa jedná o mizernú kópiu CD, toto tam nieje a rovno sa spustí inštalácia.
Zrejme všetky moje kópie CD sú mizerné lebo ja tam tie p..e nemám.
Naposledy upravil Vlado40 : 03.08.11 at 22:10
PotPalo PotPalo
ups, opravené...
worker1111 worker1111
worker1111 je offline (nepripojený) worker1111
presne tak,ja mám dokonca trvale nastavené 1. CD, 2. HDD, lebo ak tam nenájde CD automaticky pokračuje na HDD
duves duves
Niekto
Potrebujem poradiť. Preinstaloval som XP na W7. Na disku C bolo XP a instalaciu som dal na disk D (fyzicky iny hardisk). Ak PC startuje, dava mi volbu bud povodny OS, teda XP, alebo novy - W7. No a problem nastava, ak disk C odpojim, resp. nanutim boot z disku D. Tak sa to zastavi, že ntldr nenajdene.
Zaujima ma, ako to opraviť, pretože disk C potrebujem preformatovať.
sthruska sthruska
To máš problém. Podľa popisu to vyzerá, boot sektor pre W7 (100 MB) je na disku C.
Ak preformátuješ celý disk, tak znefunkčníš W7.
Môžeš ovšem preformátovať len zvyšok.
Ďalšia možnosť je znovu inštalovať W7 na D. Bez prítomnosti C v PC. Ovšem nebudeš si vyberať medzi XP a W7.
alessi alessi
alessi je offline (nepripojený) alessi
Pokoj a dobro
Aj tak nechápem dualnost xp a w7.
0 1
sthruska sthruska
Ani ja, ale to je už jeho problém.
0 1
duves duves
Niekto
Ja samozrejme nepotrebujem mat XP a WIN7. Nikde to to nespominam. Alebo ano? Jednoducho sa niečo stalo inak, ako som chcel. Takže...neporadite?
Potrebujem disk ako C vymazat, naformatovať.
sthruska sthruska
Viď
duves duves
Niekto
No ja XP nepotrebujem.
