PN zamestnanca po skonceni pracovneho pomeru vzajomnou dohodou - povinnosti zamestnavatela?
Dobry den.
Ak by ste mi vedeli poradit, ci ma zamestnavatel nejake povinnosti voci socialnej, zdravotnej poistovni alebo zamestnancovi, ak zamestnanec isiel na PN po datume skoncenia pracovneho pomeru v ochrannej lehote?
DAKUJEM PEKNE
veronikasad veronikasad
betuskap Pozri príspevok
Dobry den.
DAKUJEM PEKNE
Nie, zamestnávateľ nemá žiadne povinnosti. PN-ku si musí odniesť zmestnanec sám do SP. Vymeriavací základ zistí SP zo svojich zdrojov, príp. si ho sama vyžiada od zamestnávatela.
Dobry den.
DAKUJEM PEKNE
Do ZP zanesie zamestnanec potvrdenie o DP, rovnako aj do SP, aby dostal nemocenské z OD. Zamestnáv. už s tým nemá nič.
Tweety Pozri príspevok
Do ZP zanesie potvrdenie o DP, rovnako aj do SP, aby dostal nemocenské z OD.
ak sa stihol pred PN-kou zaevidovať na UP, voči ZP nemá žiadnu povinnosť
betuskap betuskap
betuskap je offline (nepripojený) betuskap
super, diky za radu
kvietok10 kvietok10
kvietok10 je offline (nepripojený) kvietok10
Dobrý den, chcem sa spýtať ako dlho musím byť zamestnaná aby som po ukončení prac. pomeru v ochrannej lehote mohla ísť na PN. stačí byť zamestnaná iba jeden mesiac a môžem dostávať PN aj napr. 6 mesiacov?
kvietok10 Pozri príspevok
OL je max. 7 dní, resp. záleží od trvania PPV, ak by trval iba 2 dni, OL je dva dni, ale to neplatí pri tehotnej ZC, tam je OL 8 mesiacov.....
a na PN môžeš byť najviac 52 týždňov, resp. kým nevyčerpeš podpornú dobu
kvietok10 kvietok10
to viem že ochranná lehota je 7 dní. ale či stačí byť zamestnaná mesiac a budem dostávať PN aj tých 6 mesiacov. ked som nikde inde nerobila bude sa mi PN rátať iba z tohto zamestnania? asi je to tak len sa mi to zdá divné že stačí byť mesiac zamestananá aby som dostávala PN akokolvek dlho.
kvietok10 kvietok10
a ešte - ked nebudem mať splnenú dobu 270 NP koli materskej tak budem dostávať od porodu rod. príspevok?
Áno, ak nevznikne nárok na materské, dostaneš od začiatku rodičovský príspevok.
aj jeden deň stačí byť ZC a budeš i 52 týždňov dostávať PN
a ak podmienka 270 dní a 2 roky nebude splnená tak iba RP
ewita888 ewita888
keď nebudeš mať zo zamestnania 90 dní platenia odvodov a doteraz si iné zamestnanie nemala, tak budeš mať minimálne nemocenské, čo je cca 220 eur
popr. ak pracuješ za MM, tak i menej,
popr. keď pracuješ na čiastočný úväzok tak PN bude nízka (záleží či dosiahneš aspoň 393 € mzdu)
kvietok10 kvietok10
prosím vas viete mi hlavne odpovedať na to ako dlho musím byť zamestnaná aby som potom mohla ísť na PN. kamarátka bola iba 3 dni,tak či to stačí. vdaka
Ak nemáš vyčerpanú ročnú podpornú dobu z predch.zamestnania, nárok na nemocenské vzniká aj nasl. kal. deň po vzniku prac.pomeru. Len čo na to povie zamestnávatel ? Pracovný pomer počas skúšobnej doby je možné ukončiť aj s PN pracovníkom.
kvietok10 kvietok10
momentalne som na materskej a po nej uvazujem o druhom dietati. nemam robotu,sice som uz pracovala pred materskou ale PP som ukoncila tesne pred otehotnenim. takze ak by som mala teraz plat napr. 1000€ tak budem mat aj tak PN max 220€? iba ak by som mala PP viac ako 90 dni?
zase to tak jednoduché nie je, ibaže by si spĺňala podmienku 270 dní a 2 roky aspoň ku dňu pôrodu
kvietok10 kvietok10
mate na mysli prvy porod? pred nim som bola DNP. ale to bolo v roku 2010.
tak vtedy potrebujete 270 dní poistenia (aj dohoda /pravidelný príjem) i príjem aj 50 €/ mesačne,
a potom sa zariadiť tak, aby bola MD vyššia, resp. max.
kvietok10 kvietok10
ale mne sa nejedna o matersku ale o PN pred nou. matersku aj keby nemam,iba rod.prisp. ja by som tu PN chcela max. takze to musim byt min 90 dni zamestnana a az potom by som mala vyssiu PN ako 220€-dobre rozumiem???
nie len zamestnaná, ale i z týcj 90 dní sa musí platiť poistné.....normálne odpracovať, max, čerpať D, §§, ale nie očr, či pn, popr. nepl. voľno
