Je zaujímavé sledovať vývoj príspevkov od zavis1.
č.76 prvý je deprimujúci, lebo pri pravdepodobnej kvalite priznaných okien, teplote 23 st.,rel.vlhkosti 50% a tomu zodpovedajúcemu ros.bodu 12 st. je masívne rosenie ťažko pochopiteľné.
č.79 prvá zmienka o zlom osadení
č.94 nesprávna cesta zvyšovaním vnútornej teploty na 26st., rel.vlhkosti mierne na 55% a tým aj rosného bodu na 16stupňov! To je už vysoká hodnota a ťažko sa dá na oknách dosahovať.
č.97 priznanie rosenia hlavne noci, to je pravda v dôsledku prítomnosti ľudí a následne zvyšovania % rel.vlhkosti(nepriaznivé)a tým zvyšovania teploty rosného bodu(nepriaznivé)
č.99 rezignácia, nevidí východisko
č.103 konečne asi hlavná príčina, zle osadené okno
č105 stále v tom "nie je doma"
Nemusí tejto problematike každý rozumieť, ale je evidentné, že zavis1 je predsa len šikovnejší v inej oblasti.Rady dostáva v dobrej snahe o pomoc, lepšie alebo slabšie, ale aj pre nedostatok im podávaných informácií sa len postupne dostaneme k niečomu konkrétmu.
Odporúčam pre zavis1:
1-Kúpiť si teplomer s vlhkomerom (teraz ich predávajú aj za10€) a sledovať rel.vlhkosť a teplotu, lebo ním uvádzané hodnoty sa mi zdali dosť "odhadnuté"
2-Neprekurovať, myslím, že štandartná teplota v byte je okolo 21 stupňov, teplejším vzduchom sa teplota rosného pri rovnakej rel.vlhkosti výrazne zvyšuje
3-Ak vystúpi rel.vlhkosť nad 50%, hľadať príčiny(sušenie prádla,množstvo prítomných ľudí, nadmerne kvetov, varenie,raz za napr.3hodiny masívna výmena vzduchu,..)Tieto príčiny sa väčšinou veľmi ťažko odstraňujú, lebo súvisia s normálnym životom
4-Ak má možnosť, dotykovým teplomerom odmerať povrchovú teplotu vnútorného skla okna, rámu okna, steny v okolí okna a steny aspoň 1m od okna. Meranie by mal urobiť pri vonkajšej teplote od +5st. a postupne napr. 0st., -5st.,-10st a prípadne,ak bude, aj ešte menej.Pritom by si mal zaznamenať vnútornú teplotu a tel.vlhkosť. Z takýchto údajov by sa dalo ďalej posudzovať príčiny a ďaľší postup.
5- Aj bez bodu 4 to vyzerá na veľmi zlé osadenie okna a celkovo tepelne nekvalitnú stenu.To by mohla byť prvá úloha pre zavis1(ale asi cez dodávateľa).
