Otázky, ktoré sme sa doteraz ostýchali opýtať.
Letko Letko
...letom-svetom...
Ahojte,
už dlhšiu dobu mi vŕtajú hlavou otázky, na ktoré som sa buď nemal koho alebo som sa ostýchal opýtať. Hádam tu nájdeme odpovede
veronikasad veronikasad
Ahojte poradáci, pri kontrole spotreby vody ma napadla otázka - kde sa vo vyúčtovaní objaví spotreba vody (teplá alebo studená???) ak pri sprchovaní a umývaní rúk používam vlažnú vodu - páčka vodovodnej batérie je v strede alebo kúsok v smere k teplej ? Ak spotrebu zaradí do teplej vody, potom už je jedno aká je teplota vody z vodovodného kohútika (v akej polohe je páčka smerom k teplej vode) ?
Naposledy upravil veronikasad : 16.10.19 at 15:07
Ak máš vodomery pre oba - teplú i studenú - tak sa budú točiť OBA vodomery, každý v pomere, v akom je ten zmiešavač otvorený.
Vlažná voda NEMÁ vlastný vodomer - vlažná voda vzniká zmiešavaním teplej a studenej.
Ak výtok z batérie je napr. 10L/min - tak v strede bude 5L/min teplej a 5L/min studenej.
Záleží len na tom, ktorá vetva je viac otvorená a podľa toho pôjde viacej tej, ku ktorej je páčka otočená.
Výstup (prietok výtoku) predsa nastavuješ zdvihom (od 0L/min až do maxL/min.) - viacej nepustí.
Že vlažná voda nemá vodomer, je mi jasné, chcela som len vedieť ako sa ten prietok počíta, čiže čím vyššia teplota vody z kohútika, tým väčšia spotreba teplej vody...
veronikasad
Pomerne, pomerne!
Ak je teplejšia - ide viacej teplej a menej studenej, ak je chladnejšia, ide viacej studenej a menej teplej.
143nora
veronikasad
Verona.
Nabudúce sa pred kontrolou spotreby vody najedz.
Lebo takto to vyzerá, že máš vodomer na sprchovej hadici.
A vyzeráš ako ten, čo si kedysi pýtal radu, že :
- ako by sa dostal k tej teplej vode, čo mu po umytí zostane medzi vodomerom a batériou
- že mu tam vychladne a on má stratu
( kubík teplej stojí okolo 11 € / liter asi 1 cent a jemu tam ochladlo možno 2 - 3 deci )
Si múdry ako rádio, tak teda napíš, ak miniem napr. 20 lt. vody 35 st. teplej, kolko budem mať naúčtované teplej a kolko studenej vody. Naozaj ma ten pomer teplej a studenej vody zaujíma.
veronikasad
Veronka, "rádio" je teraz vypnuté...
ALE dala si trochu zlý príklad...hlavne to množstvo. Voda sa účtuje v kubíkoch a nie v litroch.
Tie stupne teplej vody ?
Aj keby z prívodu šla len studená voda, tak sa bude účtovať ako teplá...
Ten tvoj spomínaný prietok sa proste nepočíta...to sa nedá...alebo možno by sa aj dalo, len tie meracie prístroje by boli trochu drahšie...a o zbytočnosti ani nevravím.
bettylou bettylou
143nora
bettylou
kedy sa na zdš na pestovateľských prácach zaradí do osnov množenie rastlín a kríkov odrezkami bez zakoreňovača ? a či vôbec?? ak so zakoreňovačom, kedy sa zaaradí do osnov chémie jeho zloženie a výroba?
Keď prestaneš písať kvartálne
taže dnes
bettylou bettylou
to hej, ale ked dojde po rúre teplá voda tak sa prietok bez dotyku páky sám od seba zvýši...
bettylou bettylou
veronikasad
143nora
veronikasad
Verona.
no ale to záleží aj od teploty trubiek, leto.. zima... poschodie..susedská spotreba,,, lebo trebárs kým ti v zime na 13ste poschodie v neobývanom baráku dôjde tých 20 l vody, bral som do úvahy extrém... a otvorený máš stále teplý kohútik na max. záleží prepokladám na tom, že ju chceš minúť v dreze resp v sprche a nie po ceste na poschodie, len holt inak sa to nedá účtuje sa aj tá studená z trubiek ako keby bola teplá, lebo ona teplá bola
vlado 33 vlado 33
vlado 33 je offline (nepripojený) vlado 33
[QUOTE="Letko"]1. prečo, ak hnisá rana, je to miesto teplé? Prečo dávaš také otázky?Prirodzená obranyschopnosť organizmu. Po smrti by to teplo nebolo.
vlado 33 vlado 33
[QUOTE="vlado 33"]
Letko
Nevadí, odpovedal som na prvú celkom uletenú priblblu otázku.
Sa mi to stáva niekedy.
veronikasad
tak si zamen na 20m3..
Pre tu srandu dnes skúsim napustiť vedro a skontrolovat merace, ukazuju aj litre
veronikasad
...hehehe, že zameň...
Áno, súhlasím s tými litrami na merákoch. Neviem, ako je to u vás...ale pokiaľ viem, tak sa pri odpočte berú do úvahy (aj u nás) len tie kubíky...tie litre prechádzajú do ďalšieho obdobia.
Ja len zopakujem k tomuto.
veronikasad
Vo vyúčtovaní sa neobjavuje nikde položka - vlažná voda
Vlažná voda = pomer studenej a teplej vody podľa nastavenia pákovky alebo klasickej batérie.
Ak by sa spotreba zaradila do teplej vody, tak by sa zvýšila aj cena za vodu, nakoľko v teplej vode je aj energia za jej ohrev.
Hľadáš zbytočný problém...
veronikasad
veronikasad
Juraj, neriešim cenu, ani nehladám problém vo vyučtovaní. Zaujíma ma ako sa teplota vody prejavuje na bytových vodomeroch - či pomer teplej a studenej vody je závislý od teploty vody, ktorá tečie z kohútika. 20 lt som uviedla len ako príklad spotreby, ktorý som chcela rozdeliť. Vyskúšam to s tým vedrom, dnes na to nemám čas ...
Inak bývam na 6. poschodí, všetky byty sú obývané, teplá voda tečie po pár sekundách, nemusím nechávať odpúšťať ani ráno ...
vicktor vicktor
veronikasad
Ak pustis studenu, vodu, tak sa kruti ten vodomer. Ak pustis teplu, tak ten druhy. Ak si nastavis vlaznu, tak oba. Ak utrafis presne, potom rovnako, inak jeden viac a jeden menej.
Co ta vlastne trapi?
bettylou bettylou
kde sa chovajú draky na dračiu krv ?
vicktor
veronikasad
Pomer teplej a studenej vody na bytovom vodomere, v zavislosti od teploty vody, ktora tecie z vodovodného kohutika. Asi sa to inak nedozviem, len keď budem pustat rôznu teplotu vody do vedra a sledovat stav vodomerov.
vicktor vicktor
Nemas co robit?
Pustis len studenu (napr. 20 stupnov), tak pomer je 1:0.
Pustis len teplu (napr. 50 stupnov), tak pomer je 0:1.
Pustis vlaznu 30 stupnov, tak pomer je 2:1.
Pustis vlaznu 35 stupnov, tak pomer je 1:1.
Pustis vlaznu 40 stupnov, tak pomer je 1:2.
atd
Potom moju teoriu porovnaj s vysledkami tvojich praktickych experimentov.
veronikasad
....a napokon zistíš, že zacáluješ pre svoje pokusy nehorázne sumy.
Radím ti: NERIEŠ to!!!
bettylou bettylou
to si myslel ten chov drakov??
